홈/ 질문/Q 88299
등록일: 2010-07-302010-07-30T15:29:38+09:00 2010-07-30T15:29:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복사에 관해서
이 도면이 뭐가 잘못 된건지 모르겠는데 복사가 안되네요
다른도면에 꼭 옮겨서 쓰고 싶은데..
도움주실수 있는분 부탁좀 드립니다
  • 10 10 답변
  • 52 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    10 답변
      2010-08-04T10:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-04 10:02 am
      일단 도면 붙이실 파일을요 saveas명령을 치시고 도면형식을 dwg에서dxf형식으로 이름을 다르게 저장하신다음 도면파일을 닫으세요~!창을닫으실때 저장을 할것이냐고 물어보면 저장을 하지마시고 닫으세요~그다음 다른이름으루 저장한dxf파일을 다시 로딩한다음 붙일도면에 가따붙이시면 될꺼에요~!*참고:dxf파일을 다시열어서 다른이름으로 dwg파일로 저장해서 보관하시면 다음부터는 붙여넣기 하시면될꺼에요~!
      붙여넣기가 안돼는 이유는 블럭중복속성이나 최초cad파일의 버젼등 여러가지가 충돌나서 버그나는 현상같은거에요~!
    3. coop Lv.0
      2010-07-31T10:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-31 10:00 am
      http://blank.thoth.kr/?mid=blog&category=801475&document_srl=835345
      참조하세요
      2010-07-30T16:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 4:16 pm
      제 능력이 부족하네요 ㅠㅠ 도움은 정말 고맙습니다 ㅎ
      2010-07-30T15:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 3:57 pm
      그럼 외부참조로 붙이세요…..거의 확실하게 붙습니다. 명령어 xref(xr)입니다. 겹합 삽입하세요.
      어떤 도면이든 붙이는 방법이 다양하기에 100프로 사용 가능하십니다.
      2010-07-30T15:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 3:51 pm
      에고 다른 아무 도면에 해봐도 역시 부적합함 이렇게 뜨네요 ㅠㅠ
      2010-07-30T15:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 3:49 pm
      님글 위에 파일 있습니다.^^
    8. [Deleted User]
      2010-07-30T15:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 3:48 pm
      필터제거 주석제가 어디에 올려주신거죠 아직 초보라 잘 모르겠네요 ㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2010-07-30T15:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 3:47 pm
      그냥 아무 도면에나 옮겨지게 수정은 안되는 건가요???
    10. [Deleted User]
      2010-07-30T15:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 3:47 pm
      일딴 필터제거 주석 제거 올려드렸습니다…불필요한 주석이 많을경우 옮겨 붙이기 실패가능성이 높아지죠….
    11. [Deleted User]
      2010-07-30T15:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 3:43 pm
      옮겨야붙일 도면은 어디에 있나요? 같이올려주세요
