홈/ 질문/Q 93939
등록일: 2011-12-302011-12-30T16:49:12+09:00 2011-12-30T16:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복사하기,붙여넣기가 안됨
도면을 다른도면에 붙혀넣기해도 안되고, 다른도면을 이곳에 붙혀넣기도 안되네요.
캐드 초보라 purge,audit 이런거 밖에 몰라서 다 해봐도 안되네요.
고수님들 좀 도와주세요~~~
  • 16 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2011-12-30T17:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-30 5:58 pm
      넵..  저의 견해론 캐드버전이 다르지만,
      블럭이름이 중복되있는문제와
      캐드2007의 참조문제인듯 합니다…  2007은 플롯이나, 참조부분에 많은 문제가있습니다
      반드시 서비스팩 업데이트해야합니다…
      작업도면 첨부합니다…
      2011-12-31T18:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-31 6:20 pm
      안녕하세요?  저도 같은 문제로 오늘 백발노인님한테 도움청해서 해결했습니다.
      단계는 다음과 같습니다.
      1. 명령창에 PURGE 입력하고 엔터 키 누름
      2. 다이로그 박스가 뜨면 소거가능한 품목에 클릭하여 선택하고 모두 제거 – 모두 예 클릭함.
      3. 명령창에 AUDIT 입력하고 엔터 키 누름 – 아래와 같이 명령창에 나옴.
       탐지된 오류를 수정하겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <N>;
      – 명령창에 Y 입력하고 엔터 키 누름
      4. 명령창에 SCALELISTEDIT 입력하고 엔터키 누름.
      다이로그박스가 뜨면 1:1 밑에 2:1을 선택하고. 스크롤바를 최하단까지 놓고 SHIFT키를 키보드에서 누르면서 동시에 최하단 숫자를 선택하면 1:1을 제외한 모든 배율배수가 선택되면 “삭제”를 누름.
      5. 다른이름으로 저장하기로 파일을 저장.
      이단계로 순서별로 하면 될겁니다. 저도 이단계대로 해서 같은문제를 오늘 풀었습니다
      모쪼록 도움이 되셨기를 …
      애쓰는 50대 답드림..
      2012-01-05T11:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-05 11:00 am
      고수님들 감사합니다.
      다음에 또 문의사항있으면 부탁드릴께요~~
    5. 코코코89 Lv.0
      2016-04-07T11:05:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-07 11:05 am
      우앙 된다!!!감사합니다!!
