홈/ 질문/Q 64609
등록일: 2007-01-152007-01-15T14:24:39+09:00 2007-01-15T14:24:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 분할 방법
안녕하세요.
캐드 초보라 어떻게 설명을 해야할지 모르겠네요.
1/5000 원본도면이 있고 이 도면을 1/500로 분할을해서 지정된 틀에 넣는 방법을 알고 싶습니다.
후,,,말로는 설명의 한계가 있고 그림 첨부해보겠습니다.
그럼 즐거운 하루 되세요~
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2007-01-15T15:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 3:26 pm
      배치를 말씀하시는군여… 배치를 하나만들어서 배치에 제목과 범례를 작성한후 분할도면1에다 mv를 사용해서…베이스 1를 같다 놓으면 됩니다..
      2007-01-15T15:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 3:26 pm
      이걸 3개더 복사하셔서…mv안족 도면만…1,2,3,4 로 바꿔주시면 작업 끝….배치의 사용방법은 검색해 보시면 많아여..일일이 다 설명드릴수가 없네여…너무 길어서..^^;;;;
      2007-01-15T22:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 10:20 pm
      부가 질문 좀 할께요. 원본도면은 1:1이죠? 출력시 1/5000으로 출력될꺼구요. 그리고 원본도면을 4등분해서 그중 1등분을 오른쪽 분할도면처럼 만들고 싶으신거죠?
      2007-01-16T03:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 3:54 am
      배치를 사용하셔도 되고요 아니면 xclip을 사용하셔서 작업을 하셔도 되고요 방법은 여러가지가 있을것 같네요 초보시라면 배치보다는 xclip이 편하실거 같은데요….
      2007-01-16T03:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 3:55 am
      전체 베이스를 블럭으로 잡으셔서 각각을 xclip으로 자르시고 오른쪽 layout에 넣으시면 될들하네요…
