홈/ 질문/Q 105199
등록일: 2015-10-082015-10-08T09:18:02+09:00 2015-10-08T09:18:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 붙여넣기(ctrl c)시에 블록이 멀리 떨어져나가는 현상
이전에도 질문이 하나 있었던 걸로 알고있는데요.
두 개의 도면을 하나로 합치는 작업을 진행중에 있습니다.
A에서 B로 복붙을 하면 “중복되는 블록~은 무시됨”라는 문장이 뜨며, 붙여넣기 된 블록이 저~~~멀리 착지하네요.
일일이 다시 그리기엔 작업량이 상당합니다 ㅠㅠ..
어째서 저런 현상이 발생하는지는 알고 있는데, 해결하려면 어떻게 해야하나요?
이전 질문에서는 “블록의 기준점을 제대로 설정해야한다.”라고 댓글이 있었으나
블록의 기준점을 설정한다는게 어떤 방식으로 이루어지는건지 잘 모르겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 47 조회
    5 답변
      2015-10-08T09:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 9:25 am
      일단 B도면에서 블록이름을 변경한 후에 붙여넣기 하는 방법으로 당장 해결하긴 했는데요.
      양이 더 많아지면 상당히 곤란할것같아요..근본적인 해결책이 있는지요~?
      2015-10-08T09:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 9:39 am
      블록 이름 바꾸는게 근본적은 해결책입니다.
    4. 아키오피스 Lv.11
      2015-10-08T09:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 9:45 am
      도면을 블록으로 삽입할 경우, INSBASE가 삽입 기준점이 됩니다.
      2015-10-08T11:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 11:36 am
      그렇군여 댓글감사합니다
      2015-10-08T11:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 11:38 am
      INSBASE관련글을 쉽게 찾을 수 있네요. 댓글감사합니다.
