Lv.0 등록일: 2011-09-152011-09-15T09:34:27+09:00 2011-09-15T09:34:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian <긴급요청입니다>도면 붙여놓기 부탁드려요 도면 하나 더 입니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요
Lv.0 등록일: 2011-09-152011-09-15T09:29:44+09:00 2011-09-15T09:29:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian <긴급요청입니다>도면 붙여놓기 부탁드려요 도면붙여넣기좀 부탁드려요. 2개 파일을 하나로 저장해서올려주시면 감사드리겠습니다.파일을 나누어서 올리겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-09-15T11:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-15 11:05 am 고맙습니다. 정말.말씀하신대로 다른 여러분들이 말씀하신 절차대로 많이 해봤는데 제가 하면 안되더라고요. 다시 연습 잘해서 다음부터는 제가한번 해보겠습니다.감사합니다. [Deleted User] 2011-09-15T10:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-15 10:55 am 넵… 그런데 만원버스님 이런말씀드려 죄송합니다만,,, 이런 건 이제 충분히 혼자하실수있을듯 합니다… AUDIT – PURGE – DXF -DWG – CTL*C – CTL*V 요렇개 하면 됩니다… 물론 문제는 위도면들의 지원않는 프락시객체와, 고정블럭들이 있습니다만이는 아마도 여러 곳의 도면이 합쳐지는 과정에 그렇게 된듯 합니다.. 볼록2
고맙습니다. 정말.
제가한번 해보겠습니다.
감사합니다.
넵…
요렇개 하면 됩니다…
볼록2
