홈/ 질문/Q 107954
등록일: 2017-02-092017-02-09T17:57:25+09:00 2017-02-09T17:57:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 색깔 변환없이 레이어를 하나로 만드는 방법이 있나요?..
건축도면을 복사해 붙여넣기 하다보니 레이어가 너무 복잡하더라구요.
객체 색깔 변환없이 레이어를 하나로 합치는 방법이 있는지 알고싶네요
좋은방법 부탁드립니다..
  • 14 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. xcsh Lv.0
      2017-02-09T22:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-09 10:47 pm
      bylayer로 된 색을 전부 레어어 설정색으로 색을 바꿔야만 같은 색상으로 합칠 수 있습니다.
      블록에 bylayer 및 byblock 색을 포함하여
         각각  다른 레이어에서 상이한 색으로 사용한 경우는 곤란 합니다.
      블록내부까지 바꾸는 것은 블록사용에 따라 복잡해지므로
      bylayer 색상을 고정색으로 바꾸는 코드를 올려드리겠습니다.
      (defun c:@col_fix_lay(/ layer_ c_olor lay_name ss )       ;——–bylayer를 레어이색상으로 변경
         (setq layer_ (tblnext “LAYER” T))
         (while layer_
            (setq c_olor (cdr (assoc 62 layer_)))
            (if (> c_olor 0)
               (progn
                (setq lay_name (cdr (assoc 2 layer_)))
                (setq ss (ssget “x” (list (cons 8 lay_name) (cons 62 256))))
                (if ss
                    (command “change” ss “” “p” “c” c_olor “”)
            (setq layer_ (tblnext “LAYER”))
      );defun
