홈/ 질문/Q 66320
등록일: 2007-03-232007-03-23T13:54:00+09:00 2007-03-23T13:54:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 설정
기존도면에서 레이어를 정하고 치수편집도 시간들여서 내스타일로 바꾸고 했는데 새도면에서 또 할려니 번거롭네요,,, 어떻게 쉬운방법없을까요?
  • 29 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-03-23T13:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 1:56 pm
      해당레이어와 치수들을 새도면만들때 불러들이는 acad.dwt or acadiso.dwt 에다가 넣어준뒤 세이브… 하시면 됩니다..일명템플릿파일이져.
      2007-03-23T13:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 1:57 pm
      원하는 레이어, 문자유형, 치수유형이 정의된 상태에서 dwt(템플릿)형식으로 저장하고 나중에 템플릿형식으로 이용해 새도면을 시작합니다.
      2007-03-23T13:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 1:57 pm
      또는 기존도면의 내용을 다 지우고… 확장자를 dwt로 저장한뒤 새도면부를때…. dwt선택을 그걸 선택하시면 됩니다.
      2007-03-23T14:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:27 pm
      감사감사,,,,,,,
    등록일: 2002-05-312002-05-31T11:32:23+09:00 2002-05-31T11:32:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 설정..
    전기 도면을 수정을 해서 저장을 하고 난뒤
    다시 수정 도면을 열어보면 도면 테두리가 없어집니다.
    왜
    이런 현상이 이러나는지 아시는분 가르쳐 주시면 감사하겠읍니다.
    테두리에 무슨 설정이 되어 있는거 같은데,
    분해를 시도 해도 설정도 안되고
    첨부파일에 파일 하나 올려드릴테니, 도면 수정하고, 저장해 보세요.
    정말 아시는분 가르쳐 주세요..
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2002-05-31T12:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 12:20 pm
        테두리(외곽틀)은 외부참조입니다. 테두리가 따로 파일(017.dwg)로 존재하고 있는데 pr-te-220.dwg 와 함께 있어야합니다.
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-05-31T12:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 12:49 pm
        왜 xref로 테두리를 쓰시는지? 그냥 insert로 쓰세요… xref는 다른곳에 도면을 납품해야한다면 사용하지 않는게 편합니다..
        2002-05-31T14:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 2:43 pm
        마조요……어끄제 xref 안딸려 와가지고 코메디를 했심다…….에혀…근데 미리보기는 왜 될까요????
        2002-05-31T15:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 3:05 pm
        미리보기 하고 실제도면은 상관이 없습니다. 도면이 저장되면서 그 순간의 화면을 조그만 이미지로 만들기때문입니다. 즉, 손상된 도면도 미리보기가 보이게 됩니다.
        2002-05-31T15:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 3:12 pm
        즉, xref가 정상적으로 보이던 컴에서 저장시 그때 이미지가 미리보기로 만들어지지만(xref를 가진 dwg 파일에), xref 파일없이 다른 곳에서 열게 되면 미리보기는 보이지만 xref 가 없으므로
        2002-05-31T15:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 3:14 pm
        xref 를 가지고 있던 파일에 xref 가 없으므로 미리보기와는 상관없이 보이지 않게 됩니다…
        2002-05-31T15:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 3:29 pm
        감사합니다. xref가 무엇인지 가르쳐 주실수 없나요.
