홈/ 질문/Q 30349
등록일: 2002-04-222002-04-22T17:25:40+09:00 2002-04-22T17:25:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 수정이 안됩니다.
건축도면의 테두리선과 속의 평면도가 각각 하나의 블록으로 잡혀있는것
같습니다.
외부에서 받은 도면이라서 좀 수정을 할려고 하니 select하면 평면도
전체가 선택됩니다.
그래서 explode로 분해하려하니 1 was an external reference 가 뜨고
None found.가 뜹니다.
어떻게 하면 평면도 속의 개체 일부를 수정할수가 있나요?
좀 가르쳐주세요… 부탁합니다
  • 48 조회
    2. 배우미
      2002-04-22T17:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 5:40 pm
      도면을 올리시는게 빠르실것 같군요………
      일단 올리시기 전에
      화면 아래에 타일을 따블클릭 해보십시요………
      혹시나 엠뷰로 잡아논거라믄……..
      괜한 생각이길 빕니다…………..
      그럼 건승하십시요………
