홈/ 질문/Q 59767
등록일: 2006-05-192006-05-19T09:24:36+09:00 2006-05-19T09:24:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 스케일
도면 사이즈 좀 확인해 주세요
도면을 받은건데 확인해 보니 A1 사이즈 이더라구요
플로터가 없어서 확인을 할수가 없어서요…
정확한 스케일이 맞는건지….
가령 A1=1200 인데 A3로 출력할려면 2400을 하면 맞는건데
도면이 넘 크게 나와서 2500을 넣어줘야만이 도면이 제본을 할수
있게 출력이 됩니다. 도각은 2500인데 스케일은 2400으로 되어있어서요
확인부탁합니다. 파일 올립니다.
급합니다. 도와주세요
  • 53 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-05-19T09:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 9:33 am
      a3로 1:2.4출력하시고 윈도우 포인트 잡을때 node점 약간 안쪽으로 잡으세요
      2006-05-19T10:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 10:12 am
      A1 사이즈는 맞나요
      출력시 스케일바를 치수를 재어보면 다릅니다…
      지금 도면을 A1사이즈,A3로 따로 만들어야 합니다.
      A1이 사이즈가 맞으면 원래부터 A1으로 만들어져있기 때문에
      수정할 필요가 없는데… 맞지 않는다면 스케일을 조정해 줘야 하거든요
      A3로 출력시 2400으로 출력하면 스케일이 정확하지 않습니다.
      그래서 A3는 도각을 수정하고 있습니다.
      정말 궁금해요 A1 사이즈가 맞는건지
      도와주세요
      2006-05-19T11:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:18 am
      a1사이즈841×594에 (841*1.2)x(594×1.2)로 –도각이 1.2배 확대,결론은 a1사이즈 맞습니다
    등록일: 2002-11-072002-11-07T17:44:52+09:00 2002-11-07T17:44:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 스케일…
    저는 limits 를 주지 않고 mvsetup 라는 명령어로 들어가서
    하는데요.
    아는거라곤 도면 스케일 맞춰서 하는거 밖에 몰라요.
    그 명령어 혹 아시는 분…. 오래된 명령어라든데요…
    만약, limits 로 도면을 그리게 되면 1000/1 도면을 A3 로 그릴경우
    어떻게 맞춰야 하나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-11-07T17:49:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 5:49 pm
        캐드는 모든 도면이 1:1 로 그려지죠..실제치수로 작업합니다.. 스케일은 출력할때 조절하시면 됩니다..그리고…mvsetup은….작업할땐 쓰이지 않고..마무리할때 쓰이죠..limits는 작업영역을 조절하는 명
        2002-11-07T17:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 5:49 pm
        령어 입니다… 그럼…
        2002-11-07T17:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 5:50 pm
        실제크기로 그립니다. 10 M 도로를 라인으로 그린다면 초기의 디폴트단위가 mm 이므로 10000 (mm)=10 M 선을 그리는것입니다. 그후 출력시 축척을 조정합니다.
