홈/ 질문/Q 155243
등록일: 2010-08-252010-08-25T11:48:10+09:00 2010-08-25T11:48:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 스케치관련 문의드립니다.
안녕하세요.
인벤터를 접한지 막 2주가 되어가는 왕초보 유저입니다.
다름이 아니라, 표제 관련해서 2D 작업시 뷰를 내린 모델링의 외곽선을 참조로 하여
스케치를 하고 싶습니다. 그러나, 스케치 모드에서 외곽선을 참조로 잡은 후, 라인을
클릭하면 참조선이 다 사라지는데요…. 어떻게 하면 뷰 모델링을 따라 외곽선을 만들 수 있는지요?
고수 여러분들!!!
도와주세요….그럼~~
  • 29 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-08-25T15:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-25 3:10 pm
      우선 스케치할 뷰를 클릭하면 초록색으로 흐리게 나오잖아요. 그때 스케치를 클릭합니다.
      그러면 스케치 모드로 들어갈거에요. 그후에 ‘형상투영’ 아이콘을 눌러 참조할 외각선을 눌러주면
      보라색 비스무리한 색으로 형상이 투영됩니다.
      2010-08-25T16:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-25 4:09 pm
      형상이 투영되고 난다음에 스케치하기 위해서 라인이나 써클 명령을 클릭하면 투영되었던 선들이 사라집니다. 어떻게 하면 되죠?????
      2010-09-04T15:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-04 3:03 pm
      일반 2d스케치 상태에서와, 도면작업시 스케치 상태에서의 형상투영명령 적용방식이 조금 틀립니다.
      부품 파일 스케치 상태에서는 형상투영 명령을 주고 모서리만 선택하면 그 선이 투영되지만,
      도면 작업시 스케치 상태에서는 형상투영 명령을 주고, 투영할 선을 선택한다음 오른쪽 버튼을 눌러 완료를 해줘야 정상적으로 투영이 됩니다.
