홈/ 질문/Q 64992
등록일: 2007-01-272007-01-27T10:57:26+09:00 2007-01-27T10:57:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 에러 났어용 도와주세용
FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary
files either do not exist or are readonly. Please correct
this situation before running AutoCAD again.
도면이 열렸다가 오류 메시지 뜨고 캐드가 닫혀요..
도와주세요
  • 8 8 답변
  • 53 조회
    8 답변
      2007-01-27T11:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:55 am
      해결했습니다.레지스트리 편집기가서 임시저장 폴더변경해서요 감사합니다.
      2007-01-27T11:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:34 am
      아~ 파일을 오픈하시는게 아니라.. 새파일을 여시면 되요 ^^
      2007-01-27T11:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:19 am
      오류창이 떠 있어서 option 명령을 안먹어요
      2007-01-27T11:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:18 am
      왼쪽 FAQ30 & 34번도 참조하세요~ 글이 올라와 있네요. ^^
      2007-01-27T11:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:16 am
      경로따라가서 폴더 속성에서 read_only의 체크를 해제해 보세요.
      2007-01-27T11:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:15 am
      먼저 [Option]->[File]아래쪽에 보면 "Temporary Drawing File Location" 확인 하시구요. 파일이 비어있으면 C:드라이브에 c:/TEMP라는 폴더하나 만드시구요. 존재한다면
    8. [Deleted User]
      2007-01-27T11:05:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:05 am
      컴퓨터에 저장 되어있던 건데요..어제까지만해도 잘 되던 건데 캐드파일 다 그래요 메시지는 조금 다리지만
    9. [Deleted User]
      2007-01-27T11:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 11:00 am
      혹시 파일이 컴퓨터에 저장되어 있지 않나요? 그러니까 메일에 첨부된 파일을 바로 열기하셨던가…그런…
