홈/ 질문/Q 46355
등록일: 2004-06-072004-06-07T10:52:44+09:00 2004-06-07T10:52:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 여는데 시간이 넘 걸립니다…
도면 열기와 미리보기 할때 시간이 너무 걸립니당… 도면 용량이 작아도 그렇습니다…참고로… 윈도우 폰트와…컴터 사양의 문제는 아닌거 같습니다…
  • 8 8 답변
  • 111 조회
    8 답변
      2004-06-07T11:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:04 am
      우선..도면복구(recover) 부터 하세여…그럼..금방 열릴 겁니다…-_-
      2004-06-07T11:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:14 am
      헉.. 도면복구해도 느립니당…ㅜㅜ
      2004-06-07T11:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:33 am
      제 시스템에서는 팍팍 뜨는데…이상타…-_-
      2004-06-07T11:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:50 am
      아.. 나두 답답해 죽겠네용…
      2004-06-07T11:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 11:54 am
      도면에 원인이 있다면 모든 컴퓨터에서 다 늦게 열려야겠죠..
      어느정도 늦게 열리는지 모르겠지만, P3 1.7Ghz cpu 에 ram256 에서
      열리는데 4초정도 걸립니다..(시스템마다 열리는 속도가 다르겠지만..)
      이보다 더 오래 걸려서 글을 올렸는지는 알수는 없지만…
      첨부된 dwg로 열어도 마찬가지인지 확인해보세요..
      도면보다는 늦게 열리는 컴퓨터에 도면을 빨리 열리는것을 방해하는 요소가 있으리라 추정됩니다. 이경우라면 그 컴퓨터를 점검해야 될것입니다. 도면dwg보다는..
      2004-06-07T12:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 12:05 pm
      테크님… 이건 엄청 빨리뜹니당…오떡해된건지…
    8. [Deleted User]
      2004-06-07T12:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 12:13 pm
      도면의 텍스트를 거의 뉴굴림등의 트루타입폰트(확장자 TTF)로 작성했기때문이죠. 속도빠르고 안정성(도면다운안되려면..) cad전용폰트(확장자shx)로 해야합니다. 즉, cad전용폰트로 변경했습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-06-07T12:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-07 12:22 pm
      그렇군요.. 감솨합니다….
