홈/ 질문/Q 49659
등록일: 2004-11-262004-11-26T10:46:44+09:00 2004-11-26T10:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 여러장을 한번에 출력하는 방법…
2005에서 여러장의 화일을 한번에 출력하려고 하는데…방법이 엄나여??그동안 2004까지 저는 krst plot이라는 프로그램으로 여러장을 한번에 출력핸는데여…2005에서는 그 프로그램이 실행이 안대더라구여…krst plot다운 받는곳에서는 2000버젼은 다 그것으로 하면 댄다는데..실행이 안대구여…2005에서는 캐드 자체에서 여러장을 한번에 출력하는 명령이 있다는데…그것을 어텋게 사용하는지…알려주십시오~~
  • 33 조회
      2004-12-29T10:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-29 10:54 am
      페이지설정
      2004-12-02T15:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-02 3:12 pm
      배치플롯작성법
    4. 종여리 Lv.0
      2004-11-26T13:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 1:00 pm
      autocad 2002에서 배치플롯유틸리티를 제공합니다. 매우 빠릅니다. 2005에서 2000형식으로 저장하고 사용하면 됩니다.
    5. 종여리 Lv.0
      2004-11-26T12:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 12:41 pm
      풀다운메뉴의 파일-게시 를 클릭하세요. 여러장의도면을 출력할수 있습니다. 페이지 설정 값으로 출력되기 때문에 무척 편리 합니다.
