홈/ 질문/Q 53072
등록일: 2005-05-162005-05-16T19:22:30+09:00 2005-05-16T19:22:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열기가~~~`
제가 이상한걸 만진것 같은디 복구가 안됩니다
증상은 도면이 열려있는 상태에서 다른 도면을 열려고 도면열기를
하면 저장하라는 메시지가 나오는데 얼마전까지만해도 도면은 계속
열려있고 다른도면을 ctrl+tab 을 누르면 바뀌는 도면이 어떤걸 만졌는지
지금은 안됩니다
고수님들 도와 주십시오
  • 11 조회
      2005-05-17T17:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-17 5:44 pm
      너무 감사합니다
      2005-05-17T13:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-17 1:37 pm
      Command: sdi
      Enter new value for SDI <0>: 1 [엔터]
      — 아싸788님의 글
      지금은 안됩니다
      고수님들 도와 주십시오
