홈/ 질문/Q 100232
등록일: 2014-02-022014-02-02T17:56:19+09:00 2014-02-02T17:56:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열기 메세지-잘 모르겠어요
메세지
아래 첨부파일의 내용처럼 메세지가 자주 뜹니다.
이 버전과 완전히 호환되려면 원래 응용 프로그램의 도면을 분해된 AEC 객체가 있거나 프록시 그래픽을 사용하는 AutoCAD  2000/2004/2007/2010 형식으로 저장하십시오.
이 도면에는 최신 버전의 객체가 포함되어 있습니다.
2012LT 버전을 사용하고 있는데 옵션에서 2007버전으로 자동 저장되도록 설정하고 사용하고 있습니다.
뭐가 문제인지 잘 모르겠습니다.
pdf 변환할 경우에 미리보기에는 보이는데 인쇄를 하면 잘리는 경우가 종종 있습니다.
그리고 외곽은 여백문제라고 생각할 수도 있는데 간혹 가운데 내용이 잘려서 나오는 경우도 많아요.
  • 140 조회
      2014-02-03T10:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-03 10:15 am
      프락시  호환성문제입니다
      우선 개념을 잡아야  대처가 쉬우십니다
      “”프락시호환””으로  검색해보시고,
      다른도면을 삽입또는  깔고 작업하신다면,   문제해결 방법이  복잡해 집니다
      볼록2
