홈/ 질문/Q 92789
하늘맑은날
하늘맑은날Lv.0
등록일: 2011-08-312011-08-31T14:44:57+09:00 2011-08-31T14:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열기 에러 해결 해주세요
도면이 열리지 않아 2012에서 버전 다운해서 저장을 했는데
2009에서는 열리다가 93%에서 멈춰져서 에러가 발생하고
2012에서는 열리는데  제가 이미지 올려드린 창이 하나 뜨네요
” 이 해치 패턴을 솔리드 해치로 임시 변환(권장)” 이란 것을 체크해야 열리구요
다시 다른 이름으로 저장해서 2000 버전으로 다운해두 똑같은 상황입니다
고수님들 해결해주세요 ㅠㅠ
2009버전에서의 dwg 파일 그냥 열기로 하면 93%에서 열리다가 에러
  • 61 조회
    2. 하늘맑은날 Lv.0
      2011-08-31T18:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 6:15 pm
      볼록2님 바쁘신데 감사합니다
      2011-08-31T16:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 4:41 pm
      넵..고수는 아닙니다…  고수라면 Kr스톰님 정도 되야하고..
      위 도면은 오토캐드가아닌 인탤리계열등 타케드에서 작성됐거나, 작성한도면이 인서트된경우입니다
      그냥열지마시고  파일 – 도면유틸리티 – 복구 …로 열어보셔요….
      그래도안되면  2012에서 열어서 다른이름저장 – ….DXF 로 저장해서 2009에서 열어보셔요
      볼록2
