홈/ 질문/Q 97270
등록일: 2013-02-042013-02-04T17:29:28+09:00 2013-02-04T17:29:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 오류입니다. 수정 좀 부탁 드립니다…
도면이 이곳 저곳 다니다보니 출력시 교육용 글자가 나타나기에 dxf 파일로 변환하여 오토캐드에서 다시 열어보니 오류가 나타나며, 열리지가 않습니다.
고수님들께서 이야기하신 각종 방법을 사용을 하여도 동일한 현상이 나타납니다. 도와주세요
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 주왕 Lv.25
      2013-02-04T19:41:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 7:41 pm
      버젼 낮추어서 올려주세요…..13버젼 쓰시는 분들 많지 않을 겁니다.
      2013-02-04T20:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 8:35 pm
      넵…
      순서대로 하시면 반드시  됩니다..
      1.도면이 열린상테에서 AUDIT
      2.PURGE
      3.DXFOUT  – 바로 저장
      4. 현도면 닫은후
      5. DXFIN – 바로 열기
      6. 바로저장 – XXX.DWG
      볼록2
