홈/ 질문/Q 93298
rigel
rigelLv.0
등록일: 2011-10-252011-10-25T09:10:32+09:00 2011-10-25T09:10:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 오픈시 글꼴지정
안녕하세요
오토캐드2012를 얼마전구입해서 사용하고있습니다.
다른설정은 다 했는데 글꼴 설정이 잘못됐는지 열리는 도면마다 ??가 떠서 문의합니다.
도면 오픈할때 처음에 글꼴설정에관한 창이 떴었던거 같은데 제가 그냥 아무거나 선택하고
넘겨서 그런것같기도 하구요
문자설정창을 제가 다시 뜨지 않는것에 체크를 했는지 다시 나오지 않네요
이거 다시 뜨게하는 방법좀 알려주세요
아 그리고 예전버전에서는 폰트가 없으면 폰트 찾는 창이 떴었는데 지금 그창이 안뜨는걸 보니
폰트는 있는것 같습니다.
너무 길게썼군요..ㅋ 답변 부탁드립니다.
  • 66 조회
      2011-10-25T09:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 9:59 am
      넵…  캐드나온이래  한글문제는 계속 되왔습니다….ㅎㅎㅎ
      우선 가장 간단한 방법은
      1. ???  를 LIST 해보면 글꼴  확인후 해당 글꼴을 넣어주는방법이고
      2. 두번째는 “””대체”””하는 방법인데 …  이때는 완성형/조합형
          이 일치해야합니다…무슨말이냐면
          윈도는 대부분 완성형폰트인데 ,  예전 도스시절 폰트는 조합형이 많습니다
         고로  같은 GHS.SHX일지라도 완성 /조합 형 두가지인데 다르면 ??? 로  보입니다
      3. 이도 저도 귀찮지요…..  간단히 폰트 자동변환 리습쓰면 됩니다..
          주로 윈도에서는 저작권문제로 돋음을 많이 사용합니다..
         첨부 화일 명령창에 APPLOAD- 목차 – 등록 해서 캐드제시작 해서
         도면 뛰우고 “”””CV”””치면 몯 돋음으로 돌아옵니다…
         (윈도 7이면 –  dottom.ttf을 윈도 폰트방에 복사해야 합니다)
      4. 폰트맵이라고  데체 글꼴테이불만들어  지정하는 방법도 있는데 …번거롭습니다…
      볼록2
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 일반 –
    3. rigel Lv.0
      2011-10-25T11:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 11:22 am
      감사합니다^^
