홈/ 질문/Q 107160
등록일: 2016-08-292016-08-29T16:18:36+09:00 2016-08-29T16:18:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량이 너무 크고 MV창 버벅
현장알바를 하고있는데 도면 받은 파일자체가 너무 용량이 커서 평면하나에 20메가정도 됐었습니다
그 파일들을 일일히 온갖검색과 방법을 총동원하여 용량을 줄였는데
리습과 audit을 이용했습니다
그리고 작업하기 편하게 천정도와 패턴등을 엠뷰로 탭을추가하여 작업하였는데
엠뷰창이 너무 많아서그런가요 너무 버벅거리네요…
용량도 탭들을 삭제하고 도면을 삭제해서 저장을 하여도 기본 20메가구요…
너무 스트레스받아서 작업을 못하겠습니다.. 도와주세요ㅠㅠㅠ
그리고 엠뷰창에서 내보낼꺼만 남기고 다지운후 EXPORT Layout을 하면 일반 모델창에 형성이되는방법으로 이파일 아닌 다른파일을 잘 사용하고있었습니다
그런데 이파일에선 그렇게 실행하면 다잘려서 나오네요… 일부만 나옵니다
이건 왜그런건가요?
(아그리고 윈도우10 인데 프로그램이 호환이 잘안되나바여..
그래서 결국 삭제하고 다시깔려고했더니 무슨창뜨고 아예 설치가안되서 초기화로 복구시켰습니다
그래도 또 문제가있는데 2016버젼받는거밖에 답이없을까요.. 계속 이럴꺼같은데.. 2016버젼은 호환이 된다고하던데…. 윈도우10을 처음써봐서 정말 미치겠습니다
노트북을 최근에 산거라 업그레이드 아니고 첨부터 윈도우10이었습니다
최신버젼을 쓰는거밖에 답이 없을까요ㅠㅠ)
  • 447 조회
      2016-08-29T21:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 9:50 pm
      도면 받아봤는데
      모형의 객체가 단순한 것도 아니고 복잡한 경우
      뷰포트가 이렇게 많으면 답 없습니다.
      배치 하나에 지금처럼 뷰포트만들면 재생성 문제 때문에 느려터집니다.
      차라리 배치 하나에 한 도면이 적정할 것으로 보입니다.
      키젠 같은 질문은 이 사이트에 오토데스크 직원도 올테고
      여러분들(?)이 방문하실텐데 답변 주시는 분은 아마 없으실 겁니다.
