홈/ 질문/Q 84527
등록일: 2009-10-282009-10-28T15:50:59+09:00 2009-10-28T15:50:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량이 안줄어듭니다.
단면도 그리고 있었는데,
이거저것 다 참고해서 붙여넣어서 작업했는데,
어느순간 보니까 외부참조도 들어와있고, 용량이 비슷한 다른 도면보다 5~6배 커져있더라구요~
다 지우고 퍼지하고 저장해봐도 용량이 줄어들지 않습니다..
분명히 아무거도 없는데, 레이어 네임같은것들이 퍼지되지 않고 남아 있는데,,
도면한번 봐주세요~~
아무거도 없습니당..
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2009-10-28T16:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 4:30 pm
      도면상 비어 있는것 처럼 보이지만….레이어가 많고 블럭도 많고 외부참조 되어 있어 실제로 용량이 큰겁니다. 필요에 따라 삭제하고 쓰시던가 위에분 말씀처럼 그냥 새로 쓰세요.
      2009-10-28T16:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 4:29 pm
      네~^^..아무거도 없는데 용량이 줄지 않습니다..
      외부참조 명령어 보시면 여전히 외부참조가 걸린게 보이는데 그게 안없어져서 문제인거 같습니다..
      붙여넣기랑 스케일리스트 딜리트 수백번씩 하다보니 도면이 완전 꼬여버린거 같습니당…ㄷㄷ
      2009-10-28T16:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 4:28 pm
      네~ 새파일에 옮겨서 용량은 700kb로 줄였습니다.ㅎ
      문제는 참고 도면들 또 옮겨와서 작업해야돼서..ㅎㅎㅎ..또 그런문제가 발생할거 같아서 말이지요~
      외부참조랑 스케일리스트 같은 놈들이 문제같은데, 정말 희안하네용…
      외부참조 원본 파일이 없으면 쉽게 지워지던데 이 파일은 안그래서 문제인거 같습니다.
      댓글 감사합니당….
      2009-10-28T16:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 4:27 pm
      ,,,,  도면에 아무것도 안보이네요 -0-;;;;
      2009-10-28T16:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 4:19 pm
      쉽게 생각하면 LAYER쪽을 보시면 아시다시피 다 지우고 PURGE를 하였어도 뼛속깊이 속성들은 남아있습니다. PURGE하여도 용량이 줄어들지않으면 그냥 깨끗한 새파일에 옮기시는게 젤 속편해요
