홈/ 질문/Q 95868
등록일: 2012-08-082012-08-08T16:19:36+09:00 2012-08-08T16:19:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량이 안줄어요
purge로 줄이는 것도 한계가 있고
이파일을 그래도 복사해서 새도면에 옮겨도 역시
용량은 커지네요
purge, 레이어필터, 블록, 2004버전 저장 해도
안되네요 파일 첨부합니다.
확인 좀 해주세요 ㅜㅜ
  • 12 12 답변
  • 84 조회
    12 답변
      2012-08-09T17:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-09 5:00 pm
      다른 파일 줄인건 여기까지입니다..
      2012-08-09T15:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-09 3:01 pm
      11
      2012-08-08T19:01:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 7:01 pm
      블록을 깬 도면은 21MB 이상되죠…
      여기서 용량을 더 줄이실려면…BEDIT로 각 블록내의 LINE, ARC등을 PEDIT명령을 이용해서 PLINE으로 JOIN하셔야 합니다…
      2012-08-08T18:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 6:40 pm
      purge까지 한 도면입니다.
      하지만 6mb나 되내요
      이걸 외부참조를 해도 복사해서 옮겨도
      캐드가 너무 느리네요 이걸 더 줄일수 잇는 방법을;;
      알고 싶어요
      2012-08-08T18:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 6:35 pm
      그렇다면 분해 되기전에 도면을 올려드리면 용량 줄이는게 가능하다는 말씀인가요?
      2012-08-08T18:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 6:17 pm
      모드 PLINE, 블록 등이 분해되었기 때문에, 용량이 줄어들 여지가 없는 도면입니다…-.-
      정정이 10개인 PLINE이 분해되면 용랼이 10배로 늘어납니다…1mm선이든 1km 선이든 용량이 동일하죠…
    8. [Deleted User]
      2012-08-08T17:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:29 pm
      용량줄이실땐 그냥 내보내기가 젤로 많이줄어드실거에요
    9. [Deleted User]
      2012-08-08T17:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:22 pm
      그래서 블록으로도 해보고 ctrl + shift + c 로도 해보고 했는데도
      전혀 소용이 없네 요 ㅜㅜ
    10. [Deleted User]
      2012-08-08T17:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:20 pm
      보니깐 객체도 엄청많던데요
    11. [Deleted User]
      2012-08-08T17:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:14 pm
      도대체 왜 안줄어 드는걸까요;; 머가 문제인지.. 아아아아아악 ㅜㅜ
    12. [Deleted User]
      2012-08-08T17:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 5:02 pm
      용량 이거뿌니 못줄이겠네요
    13. [Deleted User]
      2012-08-08T16:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-08 4:58 pm
      4분이나 다운 받으셨는데 ㅋ
      안되나봐요 ㅜㅜ
