홈/ 질문/Q 108709
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2017-07-292017-07-29T13:29:08+09:00 2017-07-29T13:29:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량이 줄지가 않네요….
원도면(77mb)에서 현도면에 있는 객체만 남겻는데도
도면용량이 76mb네요.
할 수 잇는것 다해봐도 용량이줄지가 않습니다.
감사, 복구,퍼지, 다중일괄처리마법사.xpp 다해봐도 용량이 그대로 입니다.
도면 객체를 다른 도면에 옮겨야 하는데 가져갈 방법이 없네요.
ctrl+c, ctrl+v  / 외부참조 해서 결합하기 / dxfout, dxfin
이 세가지 방법을 다해도 용량이 커서그런지 캐드가 전혀 응답이 없네요…
용량을 어케 줄일 수 없나요?
  • 6 6 답변
  • 92 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-29T13:53:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 1:53 pm
      도면을 올려 보세요.
      실력자 분들께서 해결을 해줄수도 있습니다.
    3. 짐부시 Lv.0
      2017-07-29T21:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 9:19 pm
      용량 오버로 도면이 안올라 갓네요…
      미쳐 제한용량을 확인을 못 햇네요….^^
    4. 아키오피스 Lv.10
      2017-07-29T21:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 9:26 pm
      ArchiOffice 최신 팻치 하신 후, XPP 해보세여…!
      2017-07-29T23:42:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-29 11:42 pm
      기본 오토캐드에 있는 도면용량 줄이는 명령어 입니다.
      Purge – 사용하지않는 속성 제거
      Overkill – 중첩된 선 제거
      Wblock – block으로 export하는데 불필요한 정보빼고 선택한 객체만 block으로 만들어줍니다.
      외부 개발자들이 만든 도면 용량줄이는 기능입니다.
      Drwaing Purge   <—개인적으로 추천
      SmartPurger
      Total purge
      호환 가능한 오토캐드 버전도 확인해보세요..
    6. 짐부시 Lv.0
      2017-07-31T07:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-31 7:38 am
      팻치 후 xpp 실행하니 용량이 줄어 들엇습니다.
      감사합니다…^^
    7. 짐부시 Lv.0
      2017-07-31T07:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-31 7:40 am
      purge, overkill, wblock….
      캐드 기본 명령어로는 해결이 안되네요…
      아키오피스 최신패치 후 xpp 하니 해결이 되네요…
      감사합니다…
