홈/ 질문/Q 106774
등록일: 2016-06-162016-06-16T09:25:21+09:00 2016-06-16T09:25:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량좀 줄여주세요!!
도면용량이 전혀 줄지를않습니다 도와주세요 ㅠ
wblock, purge, -SCALELISTEDIT, 리습 등등 다 했는데 파일용량이 줄지를 않습니다…
모든도면파일용량도 20mb, 잘라낸도면도 20mb, 다지운도면도 20mb입니다….
도와주세요…
다 지운파일에보면 레이어에 <101동-84$0$tile>   레이어가 퍼지도 안되고 삭제도안됩니다..이거 문제인거같은데 해결이안되네요 도와주세요 ㅠ
xref걸려있는거같은데 해당경로로 찾아갈려고 외부참조를 켜면 아무것도 안나옵니다…
다른사무실에 용량좀 낮춰달라고 보냈더니 제가 퍼지를해서 보낸상태인데 그쪽에서 퍼지가 된다고 합니다..
무스경운지 모르겠네요…ㅎㅎ
도와주세요..
제가 사용하는캐드가 2012인데 2010버전으로 저장하면 용량이 5mb로 뜹니다
근데 회사에서 공유파일로 할려면 2000버전으로 저장해야하는데 2000버전으로 저장할때마다 20메가가
넘게 저장이되네요 ㅠ 첨부파일도 20메가제한이라서 2000버전으로 못올리고 2010버전으로 저장된 파일 올립니다 ㅠ
  • 100 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-16T10:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-16 10:29 am
      ArchiOffice(Xpress)의 Purge(XPP), Line/Polyline 진단(XPolyFix)기능을 이용한 겁니다.
      처리할 도면이 많을 경우, 다중도면 일괄처리(XCMD) 기능으로 하셔도 되구여!
      용량 증가의 주원인은 선종류 때문이니, “선종류 삭제”로 댓글 검색하시면 선종류 삭제 LISP도 찾을 수 있을겁니다.
      2016-06-16T10:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-16 10:13 am
      저 진짜 죄송하지만 ㅠ 어떻게하셨는지 방법좀 가르쳐주실순없습니까?ㅠ wblock로 잘라낸 도면들
      쉽게말해 한장씩떼어낸 도면들도 다 용량이 20mb라서 줄여야하는데 ㅠ
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-16T09:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-16 9:46 am
      선종류
      “BMW드라이빙센터$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref –
      Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.
      선종류
      Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }” 삭제 중.
      선종류 “23_PH FLOOR PLAN$0$SERIT” 삭제 중.
      선종류 “23_PH FLOOR PLAN$0$WATER_LINE” 삭제 중.
      3888개의 선종류이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “GENIUS_GENOBJ-N-FIL_13” 삭제 중.
      등록된 응용프로그램 “GENIUS_GENOREF_13” 삭제 중.
      25개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
       >>> 92개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
       >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 911개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/<Yes>:
       Z 좌표< 0.0000 >:
    등록일: 2014-11-142014-11-14T21:55:53+09:00 2014-11-14T21:55:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 용량좀 줄여주세요..
    안녕하세요.
    업체에서 받은도면인데
    용량이 너무커요…
    능력좋으신분들 용량좀 줄여주시면 감사하겠습니다.
    수고하세요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2014-11-18T19:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-18 7:12 pm
        작아진건가
        2014-11-15T09:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-15 9:03 am
        dxf 로 다운 저장한다음에 다시 dwg로 저장해보셨나요?
        랄까 형상 스케일 크네요.
        1/10 로 줄여서 작업하시는게 좋을듯 싶네요.
      등록일: 2010-09-112010-09-11T14:51:34+09:00 2010-09-11T14:51:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면 용량좀 줄여주세요
       wblock, 새도면에 붙이기, purge, audit 해도 용량이 줄지안고 답답해 죽겠습니다…
      그냥 작업해도 돼는데 알고 넘어가야 되겠기에 글을 올립니다.
      검토 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-09-14T08:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-14 8:16 am
            감사합니다… 즐거운 하루 보내세요
          2010-09-12T00:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-12 12:32 am
          위내용이 용량을 많이 잡아먹구요……
          불필요한 참조결로가 잡혀있는게 넘 많아요….// 괜찮을겁니다…//
        등록일: 2008-12-272008-12-27T09:43:25+09:00 2008-12-27T09:43:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면 용량좀 줄여주세요..
        별루 있는것도 없는 도면이
        보시다시피 6메가가 넘어갑니다.
        확인해보시고
        용량좀 줄여주세요..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-12-27T13:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-27 1:27 pm
            말씀 감사해요!!! 덕분에 정리되었습니다~~
            감사합니다!!
          2. 나해동 Lv.0
            2008-12-27T11:35:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-27 11:35 am
            도면 확인결과 원 도면 이외의 수 많은 BLOCK, 잠김 LAYER등등 많은 것이 눈에 보입니다.
            확인하시고 필요없것만 지우셔도 상당히 줄어들것 같은데요.(제 전공도면이 아니라 어떤것을 지워야
            할지 몰라서 글만 적슴니다.)
          등록일: 2008-08-202008-08-20T12:39:03+09:00 2008-08-20T12:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면 용량좀 줄여주세요
          또 올리네요..ㅠㅠ
          레이어가 2개뿐인 도각인데…
          용량이 9M나 됩니다.
          뭔짓을 해도 줄어들지않네요..
          줄이는 방법도 좀 부탁합니다…
          • 5 5 답변
          • 0 조회
            5 답변
            1. [Deleted User]
              2008-08-20T18:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-20 6:26 pm
              WBLOCK 하세요
              2008-08-20T13:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-20 1:16 pm
              헛 조루님 ㄳㄳ 어떻게 용량 줄이셧어요?
              2008-08-20T13:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-20 1:15 pm
              BounceBack 님 답변 감사합니다 . audit 해보았습니다..ㅡㅡ;
            4. 쾌남조루 Lv.0
              2008-08-20T13:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-20 1:15 pm
              엉?
              2008-08-20T13:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-20 1:11 pm
              audit라고 도면감사하는 명령어 있어요. 이거하면 용량 좀 줄거에요
