홈/ 질문/Q 98559
등록일: 2013-06-192013-06-19T11:25:58+09:00 2013-06-19T11:25:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량 얼마나 줄일 수 있을까요?
제목 그대로 입니다.
작업 완료 한 후에 도면 용량이 64MB 였는데, 줄이고 줄여서 13MB 까지 줄이긴 했는데,
사무실 컴퓨터가 그닥… 인지라 ㅠㅠㅠ
가끔 캐드 할 때 도면 두 세개쯤 띄워놓으면 메모리 부족이라고 뜨고 막 그래서 ㅠ
좀 더 줄여보려고 하는데 13MB 에서 통 줄어들지 않네요;;
AUDIT, PURGE, WBLOCK, 등 게시판 검색해서 용량 줄이는데 필요한 명령어는 다 써봤고요,
PURGE 후 WBLOCK 을 두 세번쯤 해봤으나 그대로 13MB 네요 ㅎㅎㅎ  ㅠㅠ
객체 수는 335235개.. 도면은 보안상 올려드릴 수가 없구요..
각각 도면을 한 워크시트에 몰아서 그런지 용량이 많이 크더라구요;
워크시트 하나에 도면 70장을 전부 다 갖다 붙였습니다. 업체에서.. 하하하하하하 ㅠㅠ
객체 수가 많아서 한계가 있을 것 같은데, 13MB가 최선일까요..?
  • 28 조회
      2013-06-19T11:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 11:42 am
      최선이군요… ㅎ
      보안문제로 도면을 못올려 드리는 점 죄송합니다 ㅠㅠ
      13MB로 만족해야겠네요..ㅎㅎ
      빠른 답변 감사합니다.
      그렇네요… 계산해보니 장당으로 따지면 얼마 안되는 크기네요…ㅋㅋㅋ
      한 시트에 70장 몰아넣은 업체를 원망하겠습니다… ㅠㅠ
      2013-06-19T11:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-19 11:35 am
      할만큼 하셨습니다
      70장에 13M면 단순계산으로도 장당 1메가가 안되니, …
      더줄일려면,  블럭으로 각각묶는방법이 있지만,(모듈화)
      사용이 불편하실겁니다
      그리고,. 고캐드가  타로까페나, 무속까페가 아닌이상 이미 위와같이 하셔서 13M
      용량이면,  도면 안보고는 확답할수없을겁니다…
