홈/ 질문/Q 38824
등록일: 2003-05-272003-05-27T12:49:44+09:00 2003-05-27T12:49:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량 줄이는 법 쫌….(재질문)
도면 용량을 대폭 축소시키는 법을 알고 싶습니다…
purge명령은 완전히 삭제할때 쓰는 것아닌가여///
wblock명령은 조금은 줄던데요…
10분의 1정도로 도면 용량을 줄이는 법을 알고계신 고수님들
조언좀 부탁드립니다…
제가 거위 초보수준이라서 쉽게 설명 부탁드립니다…
ex) 같은 도면인데 치수 몇개만 기입했는데여…
제건 6메가 정도이구,,,
원도는 580kb정도입니다…
이래서야 되겠습니까???
좋은 하루들 되시고요,점심 식사들 맛나게 하세요!!!
더위 조심하세여들~~~~~~~~~~
  • 11 11 답변
  • 61 조회
    11 답변
    2. zino Lv.0
      2003-05-27T12:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 12:52 pm
      쓸때 없는 블럭은 삭제 하시길.. purge 명령은 도면내에서 불필요한 요소들을 삭제시키는 명령이죠.. 예를들면 안쓰는 문자스타일이나 치수유형, 삽입하고 난 블럭… 등등 이런것들을 삭제 시켜주는거죠.
    3. zino Lv.0
      2003-05-27T12:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 12:53 pm
      purge 안시키면 도면용량 엄청 방대해 집니다. 그리고 블럭으로 삽입된 엔티티들도 모조리 폭파 시킨다음 유형을 일괄적으로 정리하세요
    4. zino Lv.0
      2003-05-27T12:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 12:54 pm
      예를들면 중심선의 레이어나 외형선등등의 선들의 레이어들을 너무 많이 지정하지 마시고
    5. zino Lv.0
      2003-05-27T12:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 12:56 pm
      텍스트들은 트루타입 글꼴보다는 일반적인 글꼴을 사용하시구요…등등.. 여러가지로 할일은 많은데.. 에혀.. 아무튼 노력 해보세요..
      2003-05-27T12:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 12:57 pm
      purges는 완전히 삭제하는 명령이 아닙니다. 그리고 wblock은 실제사용되는 데이타와 엔티티만 용량으로인식하므로 도면용량을 최소화할수있죠! 제가 아는바로는 wblock이 도면 용량을 최소화할수있는 방법입니다.
    7. 땅그지놀아줘
      2003-05-27T13:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 1:00 pm
      열심히함 해볼께여!!! 고맙습니다..
    8. 땅그지놀아줘
      2003-05-27T13:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 1:00 pm
    9. 땅그지놀아줘
      2003-05-27T13:01:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 1:01 pm
      참,purge명령에서 all로 선택한뒤 기냥 다 지워도 되는 겁니까???
    10. [Deleted User]
      2003-05-27T13:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 1:10 pm
      네 걱정마시고 지우세요. 그리고… wblock이 더 편리할 수도 있는데요…
    11. [Deleted User]
      2003-05-27T13:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 1:10 pm
      purge하고 all로 다 지워도 상관없어요….현재사용하지 않는 빈블럭이라든지…빈레이어들….등등…을 지우는 것이기 땜에 전혀 상관없읍니다
    12. 땅그지놀아줘
      2003-05-27T13:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 1:17 pm
      넵,모두 부자되세요!!! 확인작업했습니다…
