홈/ 질문/Q 158376
등록일: 2008-02-172008-02-17T22:42:18+09:00 2008-02-17T22:42:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 이름 변경시
기존의 조립품 파일을 새로운 이름으로 다시 저장하고 싶은데요 예를들어 100개의 파트로 되어 있는 조립품의 파트 이름을 기존 이름에서 001~100까지의 파트 이름으로 저장 하려 할때 쉽게 할 수 있는 방법 없나요? 예전에 엑셀 시트 같은 곳에서 쉽게 변경 한 거 같은데요
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-02-18T10:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 10:16 am
      단, Assembly 내에서는 이름이 변경가능하지만 외부의 이름이 변경되는 것이 아닌 조림품내에서의 별칭으로 이용되는 것 뿐입니다.
      2008-02-18T10:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-18 10:15 am
      Vault 를 설치하여 이용하시면서 "복사설계"를 이용하시면 됩니다. Inventor 에서는 File 이름생성시의 부여된 이름이 외부의 File 이름과 동일합니다.
