홈/ 질문/Q 111452
등록일: 2019-06-222019-06-22T22:36:51+09:00 2019-06-22T22:36:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 일괄작업..
안녕하세요…
지금 도면이 수백장이 있습니다.
같은 작업을 수백장의 도면에 대해서 반복해야 하는데요..
1. 파일 open
2. 선가중치설정 -> 선가중치표시 해제
3. autocad 2010 으로 저장
이 작업을 수백장에 대해서 해야 하는데요..
어떻게 일일이 하는거 말고는 방법이 없을까요?
참고로 초보라서 캐드는 아주 조금 사용합니다…
그렇게 해 줄수 있는 유틸리티가 있으면 젤 좋겠습니다..
감사합니다.
  • 68 조회
      2019-06-26T16:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-26 4:39 pm
      감사합니다.
      2019버전인데요…2010으로 변환은 되는데…lwdisplay 0 는 않먹네요?
    3. 아키오피스 Lv.11
      2019-06-23T15:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-23 3:33 pm
      ArchiOffice의 다중도면 일괄처리(XCMD) 이용해보세요!
      파일이나 폴더를 선택하면, 수백장 한번에 처리할 수 있습니다.
      1개월 시험사용할 수 있으니, 당장의 시급한 일은 처리할 수 있을겁니다.
      시험사용기간 지나더라도, 대부분의 기능은 정상 작동합니다.
