Lv.0 등록일: 2007-03-232007-03-23T13:51:20+09:00 2007-03-23T13:51:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 일부분만 자르기(급해요) 이 네모만 잘라낼수 없을까요? 제가 초보라서요 가르쳐 주세요~ 급해요~! ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 15 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2007-03-23T13:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 1:55 pm 맞아요…/xperss에서 한겁니다. [Deleted User] 2007-03-23T14:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:00 pm xpress가 없으면…….사각형을 pline으로 만든뒤..express의 extrim 으로 자르면 거의다 잘립니다..그후 조금만 손을 대시면 됩니다. [Deleted User] 2007-03-23T14:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:14 pm 그게 뭐죠?? ㅜㅜ 정말 초보에요 [Deleted User] 2007-03-23T14:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:16 pm express 라는 캐드cd에 들어있는 보조 유틸입니다… 2006은 설치시 설치할꺼냐고 물어봅니다..그때 설치했다면..extrim 이라는 명령어가 먹을겁니다…extrim > 피라인선택 > 자를부분(피라인 밖의 [Deleted User] 2007-03-23T14:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:16 pm 공간 ) 선택하면….. 쫙~~트림됩니다… 바로 아래쪽에 express 참고하세여..제가 올린 파일이랑. [Deleted User] 2007-03-23T14:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:32 pm xpress를 깔았다면 어떻게 하면 되죠?? 주왕 Lv.26 2007-03-23T14:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:34 pm C:XCUTCLIP…….. [Deleted User] 2007-03-23T14:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:34 pm 질문자의 질문과는 무관한 내용인데요.. 위 도면을 보면 도면이 vports로 나눈것처럼 보여요 vports로 나눈건 아닌데.. 무엇때문인지는 모르나 분명 구분이 되어있더라구요 객체를 오른쪽으로 옮기다 보면 나뉜 부분으로 객체가 숨더라구요.. 이런건 어떻게 하는건지 궁금합니다. [Deleted User] 2007-03-23T14:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:45 pm ㅋㅋ 어떻게 하냐면여??? 도면을 계속 망가트리면 그렇게 되여..^^;;;;;; [Deleted User] 2007-03-23T14:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:45 pm 오류입니다… recover 해보시면 오류 잡으면서 정상적으로 되는걸 보실수 있을겁니다. [Deleted User] 2007-03-23T14:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 2:50 pm 음..오류였군요..신기했었거든요 ㅎㅎ / 저렇게 하는 다른 방법이 혹시나 있나해서요 ㅎ [Deleted User] 2007-03-23T15:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:05 pm xpress 설치라면…. 한방에 끝입니다…… [Deleted User] 2007-03-23T15:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:05 pm 아…규현이 아빠님 xpress 시구나… 아까 이미지 보니..xpress 메뉴있던데..ㅎㅎ [Deleted User] 2007-03-23T15:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:37 pm 그 프로그램 좀 받을 수 있을까요? ㅜㅜ 주왕 Lv.26 2007-03-23T15:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 3:40 pm 아키오피스 가시면……….
맞아요…/xperss에서 한겁니다.
그게 뭐죠?? ㅜㅜ 정말 초보에요
C:XCUTCLIP……..
vports로 나눈건 아닌데..
숨더라구요..
이런건 어떻게 하는건지 궁금합니다.
아키오피스 가시면……….
