홈/ 질문/Q 87276
등록일: 2010-05-132010-05-13T11:44:01+09:00 2010-05-13T11:44:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 일부분이 출력이 안되요.(2009에서만됩니다.)… 제발..
현재 2009와 2007을 같이 사용하고 있습니다.
2009에서는 거의 완벽하게 출력이 되고 있는데요.
2007에서는 도면의 일부분만 출력이 됩니다.
전체도면중 일부분을 삭제하면 안보이던 부분이 보이기도 하구요.
블럭하나를 지우면 출력이 되기도 하는데요.
이런 오류가 모든 도면에서 같은 증상을 보이는 것도 아닙니다.
오류인지… 바이러스인지…
도무지 모르겠습니다.
도면의 일부분을 올렸습니다……. 알려주세요!!
제발……
  • 15 조회
      2010-05-14T13:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 1:14 pm
      2가지 문제가있습니다.
      1.캐드내 오류사항으로 복구를(recover) 한후
      2.defpoints 레이어는 출력이 안됩니다
        레이어 변경을 요합니다.
      수고하세요
