홈/ 질문/Q 64900
등록일: 2007-01-252007-01-25T10:23:09+09:00 2007-01-25T10:23:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 읽는 시간이 많이 걸려요
평면도를 열었는데 읽는시간이 넘 오래 걸리고 레이어를 누르면 한없이
읽고만 있어여 왜그런가요
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    6 답변
      2007-01-25T10:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:31 am
      올려드린 파일로 해보세요..
      레이어필터가 4만개가 넘게 있었네요.. ㅋ
      일단 레이어 필터제거 하고.. purge까지 했는데요..
      용량은 늘었네요 ㅋ~
      2007-01-25T11:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:04 am
      문제 있는 도면은 레이어필터와 HY계열트루타입이 원인인 경우가 많습니다. 도면열기/편집 속도 느려지면 치명적오류/다운의 원인입니다. 그대로 놔누면 도면날립니다. 레이어필터,트루타입을cad전용폰트로 교체해야 됩니다.
      2007-01-25T11:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:26 am
      감사합니다. 근데 레이어필터 제거는 어캐 하나요. 지송
      2007-01-25T11:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:27 am
      트루타입을 캐드전용 폰트로 어떻게 교체해야 하나요 방법 좀 부탁드립니다
      2007-01-25T11:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:56 am
      요 게시판에 레이어필터 등등으로 검색하시면 리습 올려놓은게 여러개 있을꺼에요 사용방법도 같이 나올꺼구요 ^^*
      2007-01-25T11:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:57 am
      ㅎ~ 글자를 다 선택하시고!! 폰트를 교체지정해주시면 되요.. 속성창에서.. ^^
