Lv.0 등록일: 2007-01-252007-01-25T10:23:09+09:00 2007-01-25T10:23:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 읽는 시간이 많이 걸려요 평면도를 열었는데 읽는시간이 넘 오래 걸리고 레이어를 누르면 한없이 읽고만 있어여 왜그런가요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-25T10:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:31 am 올려드린 파일로 해보세요.. 레이어필터가 4만개가 넘게 있었네요.. ㅋ 일단 레이어 필터제거 하고.. purge까지 했는데요.. 용량은 늘었네요 ㅋ~ [Deleted User] 2007-01-25T11:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:04 am 문제 있는 도면은 레이어필터와 HY계열트루타입이 원인인 경우가 많습니다. 도면열기/편집 속도 느려지면 치명적오류/다운의 원인입니다. 그대로 놔누면 도면날립니다. 레이어필터,트루타입을cad전용폰트로 교체해야 됩니다. [Deleted User] 2007-01-25T11:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:26 am 감사합니다. 근데 레이어필터 제거는 어캐 하나요. 지송 [Deleted User] 2007-01-25T11:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:27 am 트루타입을 캐드전용 폰트로 어떻게 교체해야 하나요 방법 좀 부탁드립니다 [Deleted User] 2007-01-25T11:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:56 am 요 게시판에 레이어필터 등등으로 검색하시면 리습 올려놓은게 여러개 있을꺼에요 사용방법도 같이 나올꺼구요 ^^* [Deleted User] 2007-01-25T11:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:57 am ㅎ~ 글자를 다 선택하시고!! 폰트를 교체지정해주시면 되요.. 속성창에서.. ^^
올려드린 파일로 해보세요..
용량은 늘었네요 ㅋ~
