홈/ 질문/Q 34192
등록일: 2002-10-292002-10-29T15:55:51+09:00 2002-10-29T15:55:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 작성시 scale 방법…..-.-;
도면 작성할때여..scale을 줘야하는 도면일때 만드는 방법이 몇가지..어떤게
있죠…제가 아는건 두가지인데여…뭐냐 보통 모델을 1:1scale로 그리고 paper
즉 도면 폼을 scale값을 주어서 만드는것과….도면 폼은 1:1로 쓰고 모델을 scale
값을 주는 것저는 이두가지 밖에 모르거든여…다른 방법도 있는지여…
이런글을 올리게 된이유는여 scale이 이해가 안가는 도면이있어서여…참고로
도면은 올려들일수가 없고여…어떻게 됬냐며는여..모델영역에서 모델이 1/1000로 축소되어
있답니다…그리고 paper영역에서는 zoom scale을 4배로 키워서 모델에서 도로폭이 실제거리는
6000인데 모델에는 6으로 그려져있고여…그리고 paper영역에서 4배키웠으니
24로 나오지여…도면 폼은 A0에 2650×1883로 되있네여…물론 도면폼은 PAPER영역에
그려져있져…이도면에 SCALE은 1/1000입니다….이 SCALE이 맞는걸까요…
궁금합니다….꼭 납득할만한 답변좀 부탁드립니다…..
그럼 수거좀…..^^*
  • 63 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-29T16:00:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 4:00 pm
      작업은 1:1, 도면 폼을 scale값을 주는게 정상입니다..
      2002-10-29T16:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 4:00 pm
      아~ ㅇㅇ;;;; 복잡해서 무슨 뜻이지는 잘 모르겠지만.. (죄송합니다 머리가 나빠서..) 불가피 상황외엔 반드시 도면은.. 1:1 로 그려야 합니다.
