홈/ 질문/Q 163467
등록일: 2004-02-032004-02-03T13:25:55+09:00 2004-02-03T13:25:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 작성할때 형식 설정에 대한 질문이요.
안녕하세요?
이 공간을 통해 여러가지 많이 배우게 되어 정말 좋습니다.
저두 여러분들의 질문에 답해 줄 수 있는 실력을 쌓을때까지…
저~ 도면 작성시 형식설정때요
표준에서 투영은 삼각투영법으로, 중심표식도 좀 설정을 바꾸고.
치수유형도 새로 만들어서 저장을 해놨는데요.
또 다른 도면 작성할때보면 원래값으로 돌아와있고,
치수유형에 제가 다른이름으로 저장해놓은 이름도 없어져서
또 다시 치수유형등등을 다시 설정해야만 하나요?
저장한 폴더를 못 찾아서 그런가요?
한번 형식을 설정해 놓으면 다음 도면 작성할 때도
그 형식을 그대로 쓸 수 있는 방법은 없을까요?
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-02-03T13:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 1:28 pm
      저장을 템플릿폴더에 하세요
      2004-02-03T14:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 2:22 pm
      제가만든Standrad.idw올려드립니다..라이브러리방에보세요
