홈/ 질문/Q 34364
구파발
구파발Lv.0
등록일: 2002-11-062002-11-06T19:30:33+09:00 2002-11-06T19:30:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 작업시 move할때 한layer 만 지정을 어떻게 하나요?
도면 작업시 예를들어 move할때 한layer 만 지정을 어떻게 하나요?
복잡한 도면 작업시 layer를 사용해서 작업하는데…
한layer만 지정하고 싶을때 어떻게 하나요??
일일이 라인을 선택해야 하나요?
너무 답답합니다..아시는분 자세한 답변바랍니다.
그럼 오늘두 즐거운 하루 보내시구요 ^0^
  • 9 9 답변
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    9 답변
      2002-11-06T19:33:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 7:33 pm
      한 layer에 들어 있는 모든 것들을 한번에 선택하고 싶으신 건가요?
      2002-11-06T19:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 7:38 pm
      필요없는 즉 선택하지 않을 레이어는 동결또는 열쇠로 잠궈두세요…그런 후 move = all 하세요…여기서 all 하니깐 쪼매 이상하네요…ㅡㅡ;
      2002-11-06T19:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 7:39 pm
      참 구파발님 "여기서 all 하니깐 쪼매 이상하네요…ㅡㅡ; " ☜ 이건 신경쓰지 마세요..^^
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-06T21:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 9:34 pm
      filter기능을 이용해도 편합니다..
      2002-11-07T00:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 12:24 am
      scopy.lsp라는 좋은 리습도 있습니다… ^^ quick select라는 좋은 기능도 있구요… ^^ 방법은 무지 많습니다…
    7. 구파발 Lv.0
      2002-11-07T09:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 9:50 am
      시삽님 예 맞습니다…
    8. 구파발 Lv.0
      2002-11-07T09:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 9:52 am
      무지님 방법은 아는데…. 시간이 오래 걸려서…
    9. [Deleted User]
      2002-11-07T11:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 11:47 am
      그림아이님의 말씀처럼 "qselect" 명령을 이용하시면 됩니다.
    10. [Deleted User]
      2002-11-08T09:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-08 9:22 am
      filter기능이 편할것 같은뎅..음..명령어 치구 선택된 객체추가에서 원하는 layer를 가진 객체를 선택에서 도면층만 빼구 다 삭제하시구 적용한다음 객체선택을 all 하시면 ^^
