홈/ 질문/Q 154532
등록일: 2011-06-092011-06-09T09:16:20+09:00 2011-06-09T09:16:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 잘 보시는분 도와주세요 .
도면을 보면서 이해가 안되는 부분들을 파일안에 적어서 드립니다..
 도면을 보시고 아시는 분은 덧글달아서 좀 알려주셨으면 합니다.
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-06-09T09:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-09 9:57 am
      모델링 하실 수 있으신 분들은 올려서 보여주시면 감사하겠습니다.
    3. 나그네 Lv.0
      2011-06-09T21:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-09 9:01 pm
      모델링은 시간이 너무 걸려서
      ‘이 부분은 어디인가요’ 는
      첨부 도면에 a-a 단면표기한 것을 보고 그린게 좌측면도라고 생각하면 정면도 바닥에 홈을 팠습니다
      평면도에 점선으로 표기하여 놓은 것을 참조하시고 (좌측면도의 단면은 필요없고 그냥 a-a에서 봐도 나타납니다)
      ‘리브인가요…’는
      정면도에서 평면도로 점선을 그었는데 좌측면도의 리브는 바로 이선이 안쪽으로 휘면서 보이는 것입니다. 정확히는 리브가 아니고 피라밋 형식처럼 좌우앞뒤가 올라가면서 좁아지는 현상입니다
      전체적인 그림을 점선과 일부 치수로 연결해 봤는데 잘 맞지가 않는군요
    4. 나그네 Lv.0
      2011-06-11T18:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-11 6:46 pm
      인벤터로 하부만 살짝 그려봤는데 바닥에 홈이 파인것이고 옆은 막혀 있는데 표현을 못했습니다  …  ‘이 부분은 어디인가요’
      ‘리브인가요…’는 먼저 댓글에서 처럼 피라밋 처럼 좁아지는 형태입니다
      2011-06-12T12:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-12 12:01 pm
      감사합니다. 처음에는 이해가 잘 안됬는데
      이번 모델링을 보니 이해가 잘가네요.
      다음번에도 어려운 것 있으면 답변 해주시면 감사합니다.
