홈/ 질문/Q 30404
등록일: 2002-04-242002-04-24T16:51:39+09:00 2002-04-24T16:51:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 전체복사하여 한글에 옮기는방법
도면 전체복사하여 한글에 옮기는 방법좀 알려주세요
또 다른캐드화면에 전체복사하는방법도요.
R14를 씁니다.
도면을 한번에 선택하는건 없나요 마우스로 찍어서 말고
자세히 순서대로 알려주세요
도면이 꽉차있거든요
한글에 알맞게 옮겨서 여러장으로 만들려 하는데 도움주세요
  • 193 조회
    2. 섬머스마
      2002-04-24T16:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 4:55 pm
      젤 위에 메인 메뉴
      파일에서 export 해서 확장자(wmf)정하시고
      폴더 및 위치 정해주시고 export 시킵니다.
      그런후 한글에 들어가셔서 그림입력 선택하신후 export시킨 화일을 불러
      오면 됩니다.
      불러왔을때 배경화면이 검정색인데 이를 흰색으로 바꾸고 싶다면
      그림을 떠블클릭하셔서 그림메뉴 젤 아래부분의 흑백그림색깔반전에
      표시하시면 색이 반전됩니다.
      여백맞추는 방법은 여백/캡션에서 조정하면 됩니다.
      여백이 너무 많으면 -10 이런식으로 줄여나가면됩니다.
      그리고 다른 도면 불러 오는 방법은…
      지금 작업하고 있는 도면을 open 하시고 command상에다
      ddinsert라는 명령을 쓰면 화일을 선택할 수있습니다.
      원하는 파일 선택한후 explode하시면 화일을 편집할 수 있습니다.
      저도 잘 하지 못해서 이방법 밖에 모릅니다.
      화팅하세요
    3. 단무지
      2002-04-24T16:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 4:47 pm
      리뿔이 많을것인데 한 번 검색해보세요..^^
      웅………..
      대부분 Ctrl+ v,Ctrl+ c 하시는거 같더라구여..
      그럼 존 결과 얻으시길 바래요..^^
