홈/ 질문/Q 158023
등록일: 2008-04-212008-04-21T23:48:36+09:00 2008-04-21T23:48:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 전환
부품을 도면작성하여 다시부품수정후 다시 도면으로 부품에서직접 쉽게가는 방법이없는지요
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2008-04-22T11:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 11:20 am
      도면에서 부품뷰 선택하여 오른쪽 마우스로 확장탭을 열면 "열기" 라는 항목이 있습니다.
      2008-04-22T11:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 11:20 am
      수정한후에 닫으면 도면이 수정됩니다.
      2008-04-22T12:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:02 pm
      상위에서 하위를 열수는 있으나 하위에서 상위를 열수는 없습니다. 이경우는 도면이 사위이고 부품이 하위이기때문에 도면에서 부품을 열수는 있지만 부품에서 도면을 열수는 없습니다.
      2008-04-22T12:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:05 pm
      예를들어 조립품에서 하위의 부품을 접근할수는 있지만 부품에서 조립품을 접근할수 없는것과 같은 겨우입니다.
      2008-04-22T12:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:08 pm
      참고로 솔리드웍스 같은 경우는 부품에서 신규도면 작성 명령을 실행하면 같은파일명으로 된 도면이 존재할 경우 이도면파일을 열것인지 아님 새로 작성할 것인지를 선택할수 있게 되있습니다. 부품에서 도면으로 넘어갈때 열기창
      2008-04-22T12:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:09 pm
      에서 이리저리 찾는 것보다 유용한 기능인데…인벤터도 이런 기능 있음 좋을것 같네요..^^
    8. [Deleted User]
      2008-04-24T11:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 11:17 am
      Vault 를 이용하면 바로 이러한 같은 이름을 방지합니다. 다른 Folder 에 같은 이름도 허용하지 않게 됩니다.
