Lv.0 등록일: 2008-04-212008-04-21T23:48:36+09:00 2008-04-21T23:48:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 도면 전환 부품을 도면작성하여 다시부품수정후 다시 도면으로 부품에서직접 쉽게가는 방법이없는지요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-04-22T11:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 11:20 am 도면에서 부품뷰 선택하여 오른쪽 마우스로 확장탭을 열면 "열기" 라는 항목이 있습니다. [Deleted User] 2008-04-22T11:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 11:20 am 수정한후에 닫으면 도면이 수정됩니다. [Deleted User] 2008-04-22T12:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:02 pm 상위에서 하위를 열수는 있으나 하위에서 상위를 열수는 없습니다. 이경우는 도면이 사위이고 부품이 하위이기때문에 도면에서 부품을 열수는 있지만 부품에서 도면을 열수는 없습니다. [Deleted User] 2008-04-22T12:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:05 pm 예를들어 조립품에서 하위의 부품을 접근할수는 있지만 부품에서 조립품을 접근할수 없는것과 같은 겨우입니다. [Deleted User] 2008-04-22T12:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:08 pm 참고로 솔리드웍스 같은 경우는 부품에서 신규도면 작성 명령을 실행하면 같은파일명으로 된 도면이 존재할 경우 이도면파일을 열것인지 아님 새로 작성할 것인지를 선택할수 있게 되있습니다. 부품에서 도면으로 넘어갈때 열기창 [Deleted User] 2008-04-22T12:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:09 pm 에서 이리저리 찾는 것보다 유용한 기능인데…인벤터도 이런 기능 있음 좋을것 같네요..^^ [Deleted User] 2008-04-24T11:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 11:17 am Vault 를 이용하면 바로 이러한 같은 이름을 방지합니다. 다른 Folder 에 같은 이름도 허용하지 않게 됩니다.
