홈/ 질문/Q 108700
교노
교노Lv.0
등록일: 2017-07-272017-07-27T10:12:09+09:00 2017-07-27T10:12:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 정리 문의 드립니다.
안녕하세요. 더운여름 고생 많으십니다..
다름이 아니고 도면 정리하는데 한계를 느껴 고민중에 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.
일반적으로 도면 작업전에는 언젠가부터 쓰게되었던 cbt, diet 요 두가지 리습을 이용해 손쉽게 정리하며 작업을 했었는데요
이번 프로젝트 도면은 어딜 거쳐왔는지 로딩시간도 오래걸리고 위의 두가지 리습 모두 제대로 동작하지 않는 문제가 발생하고 있습니다.
도면이 문제가 있다고 판단되는 증상은
-도면 open 시 많은 시간이 걸립니다.
-xref로 활용시 로드가 많이 걸립니다.
-.plot시에 리젠시간이 굉장히 깁니다.
-블록 편집 혹은 align 등의 작업시 원래 화면으로 돌아오기위해 리젠하는시간이 긴편입니다.
-xref로 불러와 도면 작업시 line 이나 copy 등 좌표를 잡는데 끊김증상이 심하게 발생합니다.
-xref로 적용해 layout작업시 layout탭 넘어가는 시간이 오래 걸립니다.
-xref로 적용해 latout작업시 모델뷰 활성화 시간이 올래걸리고, mv스케일 조정후 ms 활성화 했을때 스케일이 풀려버럽니다.(자동으로 리젠이 되면서 생기는 문제 같습니다.)
이 때문에 제가 취한 조치는
-cbt, diet 리습 활용
-PaYaZeD lisp 에서 제공하는 도면 정리 리습(vir, cld, clr, fx)
-cadian 2017 시험판 super purge
-dxfout dxfin
-wblock
입니다.
하지만 증상이 나아지지가 않아 너무 답답합니다.
도와주세요.. 문제 있다고 판단된 도면을 첨부합니다.
확인 부탁드립니다.
감사합니다
  • 7 7 답변
  • 39 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2017-07-27T10:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 10:54 am
      해결됬는지 모르겠지만 이건어떤가요
    3. 백발도인 Lv.31
      2017-07-27T11:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 11:13 am
      갑갑 하시다니 도움이 될까하구요.
    4. 교노 Lv.0
      2017-07-27T11:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 11:18 am
      헐.. 피시님 어떻게 하신건가요? 그냥 켜지네요…
      감사합니다..ㅠㅠㅠ
      실례가 안된다면 방법을 좀 알수 있을까요..?
    5. 교노 Lv.0
      2017-07-27T11:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 11:18 am
      백발도인님 감사합니다! 제가 정리하는 방법 자체가 뭔가 좀 잘못되었었나봐요.. 너무 잘돌아가네요..ㅠ
    6. 교노 Lv.0
      2017-07-27T11:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 11:20 am
      위의 두분 너무 감사드립니다.
      혹시 도면 정리 해주신 방법을 알 수 있을까요?
      2017-07-27T12:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-27 12:52 pm
      도면 열어보지는 않았지만
      WBLOCK 보다는.. 일반적으로 저 같은 경우는 아래 방법을 선호합니다.
      1. 기존 도면 열고 AUDIT, 퍼지, DGN 퍼지
      2. 새 도면열고 기존 도면과 삽입단위 맞춘 후(UNITS)
      3. 기존 도면에서 복사 후 새 도면에 원래 좌표로 붙여넣기 (편집메뉴 또는 PASTEORIG)
      4. 저장 끝.
      이렇게하면 데이터베이스가 깔끔해지기 때문에 좋습니다.
    8. 제이케이님 Lv.0
      2017-11-22T07:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-22 7:28 am
      저도 외부참조도면인데 여러가지 방법을 다 썼는데도 느려서 도움쫌 받고 싶은데 위에 두분은 어떤방법으로 하신거죠? 도움이 절실합니다….
