홈/ 질문/Q 101827
등록일: 2014-07-292014-07-29T17:45:07+09:00 2014-07-29T17:45:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 제목과 라인 연동, 축척시 스케일 자동 연동 하는 법 알려주세요.
도면틀에 가운데 제목이 들어가는 게 있는데
예를 들어 “A지역 산악지형 단면도”를 “A지역 산악 및 평지 지형 단면도” 이런식으로 수정하면
글자가 늘어나 밑에 있는 선을 stretch로 재조정해야 하는 번거로움이 있습니다.
글자가 늘어남에 따라 자동으로 그와 연동되어 선도 늘어나게 하는 방법이 있을거라 생각하는데
딱히 방법을 모르겠네요.
2010 ctrl+3에서 주석 부분 도면제목-미터법을 삽입해 보면 그런식으로 아래 선이 늘어나면 축척 부분은 선과 함께 따라다니는 걸 볼 수 있는데 제목 글자가 늘어난다고 해서 아래의 선이 같이 늘어나거나 하지는 않습니다.
이걸 축척은 끝선 혹은 끝 선보다 안쪽에서 같이 움직이고, 제목글자의 길이에 따라 선이 자동으로 늘어나거나 줄어드는 폼을 만드는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
선뜻 생각나는 건 기하하적 구속조건으로 어떻게 하면 되지 않을까 싶었는데 해봐도 일단 제 지식으로는 되질 않네요.
또한 scale로 2배를 하면 축척 글자가 1/1에서 1/2 등으로 자동으로 축척에 연동되는 방법도 알고 계시면 알려주시면 감사하겠습니다.
https://www.gocad.co.kr/2533204
찾아보니 이런 내용이 있던데 이는 척도라는 것에 한해서 리습을 만들어주신 듯 한데 이런식의 리습이면 됩니다. 다만 제가 조금이나마 제 의도에 맞게 수정할 수 있게 lsp로 올려주실 수는 없을까 하는 요청이 있습니다. 블록 이름에 따라 혹은 프롬프트, 태그 이름이 그때 그때 달라질 수 있다 보니 그런 부분은 제가 직접 수정하여 쓸 수 있어야 하기에 그렇습니다.
  • 104 조회
