홈/ 질문/Q 158490
등록일: 2008-01-232008-01-23T09:32:06+09:00 2008-01-23T09:32:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 조립도에서 부품 검색기에서 찾기하는 방법을 알려주세요
검색기에서 찾기해도 모르겠습니다.
  • 8 8 답변
  • 125 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
    2. inventor2008
      2008-01-23T10:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 10:01 am
      선택에 부품우선순위 하시면 검색기찾기하면 바로나옵니다.위치가 부품우선순위하고 마우스만클릭해도 어셈파일 히스토리클릭만해도 음영으로 표시되기때문에 바로알수있습니다
      2008-01-23T12:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 12:37 pm
      형주님 그림으로 부탁드립니다
    4. inventor2008
      2008-01-23T18:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 6:25 pm
      검색기.avi
      온라인세미나에 보면 나오는데 검색기에 부품우선순위로 선택합니다..
      2008-01-24T09:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 9:46 am
      나오게하는 방법을 몰라서요,,,,^&^
      2008-01-24T09:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 9:48 am
      앞에 두고 찾았네요 언제 초보 떼나 거듭 감사 드립니다
      2008-01-28T18:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 6:58 pm
      조립품 select메뉴에서 메뉴의 조합을 사용하면 됩니다. (방법론은 여러가지) 조립상태에서 그림의 와이어를 선택하고 select메뉴에서 invert selection은 선택하여 가시성을 끄면 찾는 파일만 나타남
    8. [Deleted User]
      2008-01-28T18:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 6:59 pm
      조립도의 select 메뉴가 활용도가 아주 높습니다 특히나 100개이상의 조립품을 가지고 활용할땐 특히유용합니다.
    9. [Deleted User]
      2008-01-28T19:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 7:04 pm
      첨부되는 조립부품상태에서 Select 메뉴의 용도를 활용하면 됩니다.
      Select메뉴의 조합-응용으로 부품찾기, 가시성 켜고 끄기, 서브조립품 구성하기, ….. 부품찾기는 여러응용방법중 하나입니다.
      1.조립상태에서 클릭만 하여도 왼쪽이나오른쪽부품에서 파일이 선택되어집니다. (단 부품의 수가 많아서 화면에 보이지 않을시 스크롤해야함)
      2. 부품의 수가 많을경우 찾는 부품을 클릭하고 select메뉴에서 inverse selection을 한후 가시성을 꺼버리면 가시성이 꺼지지 않는 부품을 찾으면 됩니다.
      3. 찾는 부품을 클릭하고 오른쪽 마우스를 누른후 open하면 그파일만 열립니다. 그러면 그 파일의 이름이나 상세하게 바로 알수 있습니다.
