홈/ 질문/Q 80680
등록일: 2009-02-272009-02-27T14:05:46+09:00 2009-02-27T14:05:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 좀 열어주세요.
   타업체에서 도면을 받았는데
   파일을 열면 “도면파일이 유효하지 않습니다.”라고 뜨네요.
  컨버터로 다운을 해도 같은 현상이네요.
  고수님들  부탁 드립니다.
—————-해결했습니다.————-
 컨버터 프로그램을 잘못 사용했었네요.^^;;
 폴더로 하면 컨버터가 안먹구 도면을 일일이 해주니까 변환이 되네요.
  • 71 조회
      2009-02-27T14:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-27 2:54 pm
      컨버터는 2007 버전까지 지원됩니다
    등록일: 2007-11-272007-11-27T01:48:01+09:00 2007-11-27T01:48:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 좀 열어주세요!!
    도면이 열리지 않네요. 열리지 않는 이유를 알고 계신 분 있나요?ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-11-27T19:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 7:35 pm
        폰트 문제였네요.^^ 감사합니다.
        2007-11-27T10:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 10:00 am
        r14도면에 사용된 폰트가 충돌하는듯 하네요
        2002에서 열리진 않네요~
        폰트를 2002보다 상위버젼에선 열리는듯 하니 폰트를 수정하시면 될듯합니다
        2007-11-27T08:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:33 am
        자료실에 있는 폰트 ghg1, ghm1.shx 이폰트를 넣으면 바로 잘 열리던데요 ?
        2007-11-27T08:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 8:32 am
        무슨말을 하는지 잘 모르겠네요 잘 열리는데……..
      등록일: 2006-08-012006-08-01T10:29:57+09:00 2006-08-01T10:29:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면 좀 열어주세요…
      프로그램이 응답을 안하네요…제가 할 수 있는 방법은 다해봤는데…
      부탁 좀 드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-08-01T12:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-01 12:50 pm
          2005 사용자 인데요 잘 열리네요~!
          2006-08-01T11:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-01 11:44 am
          잘열리는데여… 그래도 모르니..복구,퍼지,필터링 했습니다…필터 7만7천개…^^;;
        greenpeace
        greenpeaceLv.0
        등록일: 2002-12-132002-12-13T19:09:34+09:00 2002-12-13T19:09:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면 좀 열어주세요
        도면 열기가 되질 않아서…
        유니트 쿨러 도면입니다
        캐드메세지 '도면 파일이 적합하지 않음.' 이런 메세지가 나오네요?
        꼭좀 부탁 드립니다
        R14로 작성된 도면이라고 하던데…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-12-14T00:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-14 12:45 am
            도면이 내용이 없네요…(0KByte)
          2. 캐드중수 Lv.0
            2002-12-13T20:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-13 8:45 pm
            ㅡㅡ 다시올려보세요…
            2002-12-13T19:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-13 7:44 pm
            0 byte………………………..
