홈/ 질문/Q 104755
등록일: 2015-07-302015-07-30T23:23:59+09:00 2015-07-30T23:23:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 축소방법…
도면 축소를 햇는데 다른건 다 축소가 되는데 치수만 그대로 인데..
혹시 임의로 치수를 지정햇는데 ..이것 때문인지
그러면 축소된 상태에서 다시 치수를 임의로 기입해야 하는건가요?
좀 쉬운방법은 없는지…
답변좀 부탁 드립니다.
  • 112 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-07-31T08:20:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 8:20 am
      임의로 타이핑한 치수는 변하지 않습니다.
      2015-07-31T11:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 11:44 am
      치수 축소가 수치의 축소를 말하는건지 스케일의  축소를 말하는지 잘 모르겠네요 도면이 축소해서 단순히 치수문자의 내용도 같이 작아 지기를 원하시면 임의로 치수문자를 건드렸으면 치수문자를 에디터해서 “<>” 로 바꾸시면 원래의 치수크기되로 보여줍니다. 스케일의 축소로 치수선의 스케일도 작아지는것을 원하시면 DDIM 에서 스케일을 다시 지정 하시면 되구요 도움이 되었나 모르겠네요
