홈/ 질문/Q 36236
등록일: 2003-02-192003-02-19T09:17:52+09:00 2003-02-19T09:17:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 축척에 대하여
1:300 축척으로 도면을 그리려면 어떻게 해야 하나요.
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    6 답변
      2003-02-19T09:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 9:32 am
      일단 도면을 1:1(실제치수) 로 그리구나서 1:1 표제란(도각,와꾸…)을 300배로 늘리고 dimscale도 같은비율로 늘리구나서 치수기입하시면 됩니다.
      2003-02-19T09:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 9:34 am
      그리구 출력하실때 스케일을 조정하시면 돼요.
      2003-02-19T09:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 9:34 am
      ㅇㅇ
      2003-02-19T09:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 9:35 am
      참고로 1:300축척이라면 출력물의 사이즈를 스케일자(삼각형으로생긴것)로 재 봤을때 1/300의 눈금과 일치하는 도면임.
      2003-02-19T09:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 9:43 am
      감사합니다.
      2003-02-19T09:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 9:44 am
      CAD 제도의 기본은 1:1 입니다. 일단은 무조건 1:1로 작성하세요… 1000km 짜리 도로를 그린다고 하더라도 1:1로 작성 하신다음… 출력옵션에서,. 출력 Scale 만 1/300 주시면 되겠씁니다.
