인벤터 7.0을 쓰고 있습니다. 그런데 도면을 출력하면 화면에
나오는 것과 다르게 나오네요.
예를 들면 홀의 지름을 표시 하는 파이가 대문자 Q로 나온다거나
원통도 기호 표시가 J로 나오네요. 그러니까 기호 표시가 영어
알파벳으로 나오고 있습니다.
첨에 인벤터5.3 버전 파일을 7.0으로마이그래이션 해서 그런줄 알았는데 인벤터 7.0 기본드로잉 파일로 해도 똑같은 현상이 나오네요.
프린터 설정이 잘못된건지 왜 그런건지 모르겠습니다. 이게 해결 안되면… 그동안 그려 놓은 도면을 다시 다 그려야 하는데…걱정입니다.
AIGDT와 AMGDT font가 없어진 거 같은데요. Repair Install 해 보세요 (인벤터 CD를 넣고 Repair 옵션을 선택).
Repair Install 도 해보구 삭제 후 다시 설치를 해봐도 똑같은 현상이 나타나네요… 파일 찾기로 말씀하신 위 두 파일을 찾으면 AMGDT파일은 찾아 지는데 AIGDT파일은 어디에도 없네요.
