홈/ 질문/Q 101868
등록일: 2014-08-072014-08-07T09:07:16+09:00 2014-08-07T09:07:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 똑같은 글자크기와 비율로 출력하고 싶습니다.
예를 들어, 10장에 도면을 그렸고, 크기가 각각 다릅니다.
이것을 축척(1:6, 1:10, 1:100등등)을 이용해서
도면을 그대로 두고, 회사에 도면틀을 도면크기에 맞게 늘려줍니다.
그게 축척이 되는 거겠죠.
여기서 이제 문제가 최초에 도면에 치수 기입할 때 dimscale로 10이라는 수치가
출력시 가장 깔끔하고 예뻤습니다.  그럼 이 치수가 기준이 되는거구요.
다른 도면은 크기가 크거나 작은 것들도 있습니다.
그럼 같은 dimscale 10 수치로는 치수가 크거나 작을 수가 있잖아요??
이럴 경우 출력시 모든 도면이 똑같은 글자크기와 치수크기로
출력하고 싶은데 방법을 잘 모르겠습니다.
  • 61 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-08-09T11:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-09 11:47 am
      도면틀 SCALE값을 준 만큼 DIMSCALE값을 올려주셔야 됩니다. 곱하기 그 숫자 만큼
      임의의 SCALE값을 준다면 낭패이죠
