홈/ 질문/Q 51623
등록일: 2005-03-082005-03-08T15:26:29+09:00 2005-03-08T15:26:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 선두께설정…
다른 업체에서 도면을 받아 저희회사에서 출력을 하고 있는데요..
이 회사가 지정한 layer / 칼라가 넘 많아서 제가 설정하기가 넘 힘드네요.. 일일이 설정하고 맞출려니 ㅠㅠ
그냥 무시하고 출력을 하는데 저의 회사가 설정한 두께와 맞물려 선두께가 뒤죽박죽이 됩니다…
그 업체가 설정한대로 플롯유형으로 출력이 가능하게는 할수가 없는가요? 급해요 빠른 답변 부탁드립니다..
  • 40 조회
      2005-03-08T17:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 5:06 pm
      플롯유형테이블에서 각 색상별로 출력될 두께등을 설정하고, 후에 이 플롯유형테이블을 이용해서 출력하면 될것입니다. 그 업체에서 사용하는 플롯유형테이블이 있다면 보내달라고 해서 그것을 이용해 출력하기를..
      2005-03-09T10:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:48 am
      만약 타회사거는 선을 두껍게 출력할필요없다면 한가지의 색으로 지정을 다 하시던가 아님 타회사의 도면도 두께를 주어야 한다면
      2005-03-09T10:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:49 am
      어느정도 시간을 가지고 작업을 하시는게 편할겁니다…그래서 도면작업시는 색을 마니지정을 하면 복잡해집니다..최대한 단순하게 필요한색만 두께를 정하고 나머지선들은 색은 있되 선두께를 얇게 주는겁니다..
      2005-03-09T10:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:51 am
      그리고 타회사 도면을 님의 도면과 합치기 전에 먼저 타회사 도면내의 선색을 먼저 수정을 하세여 레이어로 한번에 정해서 바꿀수도 잇으며 필터를 이용해 한번에 바꿀수도 잇읍니다.
