안녕하세요?
플로터는 디자인젯600 사용하고 있는데요
초보자라 도면 출력시 선 두께 조절하는걸 잘 모르겠네요.
굵은선으로 그리면 될것 같다는 막연한 생각을 하는데 선이 굵어지면
치수가 틀려질것 같기도 하고…
잘 몰라서 걱정이 좀 되네요.
선 가중치에 대한 개념도 부족하고요.
저희는 1:1 출력을 해서 도면추적기 아래 놓고 절단 하는 일을 하거든요.
그래서 도면추적기가 인식하기 쉽게 약간 굵은 선이 필요하답니다.
플로팅 할 때만 선을 굵게 뽑아주는 간단한 방법이 있을까요?
쓰고 나서 검색해보니 플로트 스타일만 바꾸면 되는것 같은데
캐드 2005에서 플로트 스타일 바꿔서 라인이 약간만 굵어지게 할려면 어떻게 해야 하는지 좀 부탁드립니다. 뭘 바꿔야 하는지…
플롯스타일
2005버전이라 그런지 말씀해주신건 잘 못찾겠어서요. 플롯메뉴에서 확장시켜서 스타일 고르고 펜 모양 눌러서 색깔별로 가중치 주는게 맞나요? 근데 스타일은 뭐 골라야돼죠? 꽤 여러개인데요…
예 감사합니다. 답변중이셨군요. 확인해보겠습니다.
그럼 굳이 도면에서 선에 두께줄필요가 없읍니다
두께를 준 선은 모두 그두께로 출력이 됩니다 그리고 선두게를 다른두께로 주고싶으면 밑에 선가중치 편집에서 선두께를 추가로 하시면 됩니다
플롯-플롯장치-편집 좌측은 색깔이 나와잇고 오른쪽에 여러옵션중에 중간에 보시면 선 가중치가 잇읍니다 좌측 선에서 원하시는 선을 선택하시고 선가중치에서 선두께를 주시면
폴리선으로 하면 두께을 주어도 일반선과 같이 끝점을 인식을 할겁니다 사각형이 아니기 때문에여 도면출력시 두께는 풀롯팅 옵션에서 주시면됩니다 즉 색깔별루 두께를 줄수잇읍니다
