홈/ 질문/Q 164237
등록일: 2002-09-152002-09-15T21:14:00+09:00 2002-09-15T21:14:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 출력시 치수가 깨어져 보입니다.
inventor 4에서의 도면 출력시 세로 치수나 정열치수가 뒤집어져
이상하게 깨어져 보이는데 해결 방법 좀 알려 주세요.
도면 상에는 아무 이상이 없는데
미리보기나 도면 출력시 이상이 생깁니다.
  • 56 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤 두영
      2002-09-16T11:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 11:56 am
      저두 프린터 땜시 고생점 핸는디여..
      드라이버를 유사한 다른놈으로 바꿔보시구여..
      윈도 업데이트 서비스팩 3은 되도록이면 깔지 마세요.
      거 까니까 프린터 이상하게 나옴.
      글고 인벤터 사용시는 분은 ..
      익스플로러 6도 깔지 마세여,,
      설명드리기 어려운 오류들이 마구 마구 생기더라구요..
      떠 익스플로러 6은 지우기도 여간 힘들지 않아요.. 조심…
      결론은 드라이버 문제 갓슴다.. 즐 인벤….
      ——————— [원본 메세지] ———————
      도면 상에는 아무 이상이 없는데
    3. 송진규
      2002-09-16T13:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 1:10 pm
      윈도 서비스팩 3 설치후 출력물이 그래픽 처리 되어 나오는 현상이
      있습니다.
      이는 인벤터 문제라기 보다는 윈도와 각 프린터의 드라이버 문제인듯합니다
      윈도3 설치후 출력물이 이상하다면 드라이버를 바꿔보는거도 한방법이군요
      만일 hp프린터를 사용하신다면 hp코리아 말고 hp.com 사이트에 가셔서
      드라이버를 검색해 보시면 최근 드라이버가 있습니다.
      이넘으로 설치해 보세요.
      그리고 프린터 설정도 함 확인해 보심이…
      거 까니까 프린터 이상하게 나옴.
      글고 인벤터 사용시는 분은 ..
      익스플로러 6도 깔지 마세여,,
      도면 상에는 아무 이상이 없는데
    4. 김창진
      2002-09-20T09:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-20 9:01 am
      감사 합니다.
      혹시나 했는데
      역시나 였군요.
      있습니다.
      이넘으로 설치해 보세요.
      거 까니까 프린터 이상하게 나옴.
      글고 인벤터 사용시는 분은 ..
      익스플로러 6도 깔지 마세여,,
      도면 상에는 아무 이상이 없는데
