Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-09-152002-09-15T21:14:00+09:00 2002-09-15T21:14:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 도면 출력시 치수가 깨어져 보입니다. inventor 4에서의 도면 출력시 세로 치수나 정열치수가 뒤집어져 이상하게 깨어져 보이는데 해결 방법 좀 알려 주세요. 도면 상에는 아무 이상이 없는데 미리보기나 도면 출력시 이상이 생깁니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 윤 두영 2002-09-16T11:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 11:56 am 저두 프린터 땜시 고생점 핸는디여.. 드라이버를 유사한 다른놈으로 바꿔보시구여.. 윈도 업데이트 서비스팩 3은 되도록이면 깔지 마세요. 거 까니까 프린터 이상하게 나옴. 글고 인벤터 사용시는 분은 .. 익스플로러 6도 깔지 마세여,, 설명드리기 어려운 오류들이 마구 마구 생기더라구요.. 떠 익스플로러 6은 지우기도 여간 힘들지 않아요.. 조심… 결론은 드라이버 문제 갓슴다.. 즐 인벤…. ——————— [원본 메세지] ——————— inventor 4에서의 도면 출력시 세로 치수나 정열치수가 뒤집어져 이상하게 깨어져 보이는데 해결 방법 좀 알려 주세요. 도면 상에는 아무 이상이 없는데 미리보기나 도면 출력시 이상이 생깁니다. 송진규 2002-09-16T13:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 1:10 pm 윈도 서비스팩 3 설치후 출력물이 그래픽 처리 되어 나오는 현상이 있습니다. 이는 인벤터 문제라기 보다는 윈도와 각 프린터의 드라이버 문제인듯합니다 윈도3 설치후 출력물이 이상하다면 드라이버를 바꿔보는거도 한방법이군요 만일 hp프린터를 사용하신다면 hp코리아 말고 hp.com 사이트에 가셔서 드라이버를 검색해 보시면 최근 드라이버가 있습니다. 이넘으로 설치해 보세요. 그리고 프린터 설정도 함 확인해 보심이… ——————— [원본 메세지] ——————— 저두 프린터 땜시 고생점 핸는디여.. 드라이버를 유사한 다른놈으로 바꿔보시구여.. 윈도 업데이트 서비스팩 3은 되도록이면 깔지 마세요. 거 까니까 프린터 이상하게 나옴. 글고 인벤터 사용시는 분은 .. 익스플로러 6도 깔지 마세여,, 설명드리기 어려운 오류들이 마구 마구 생기더라구요.. 떠 익스플로러 6은 지우기도 여간 힘들지 않아요.. 조심… 결론은 드라이버 문제 갓슴다.. 즐 인벤…. ——————— [원본 메세지] ——————— inventor 4에서의 도면 출력시 세로 치수나 정열치수가 뒤집어져 이상하게 깨어져 보이는데 해결 방법 좀 알려 주세요. 도면 상에는 아무 이상이 없는데 미리보기나 도면 출력시 이상이 생깁니다. 김창진 2002-09-20T09:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-20 9:01 am 감사 합니다. 혹시나 했는데 역시나 였군요. ——————— [원본 메세지] ——————— 윈도 서비스팩 3 설치후 출력물이 그래픽 처리 되어 나오는 현상이 있습니다. 이는 인벤터 문제라기 보다는 윈도와 각 프린터의 드라이버 문제인듯합니다 윈도3 설치후 출력물이 이상하다면 드라이버를 바꿔보는거도 한방법이군요 만일 hp프린터를 사용하신다면 hp코리아 말고 hp.com 사이트에 가셔서 드라이버를 검색해 보시면 최근 드라이버가 있습니다. 이넘으로 설치해 보세요. 그리고 프린터 설정도 함 확인해 보심이… ——————— [원본 메세지] ——————— 저두 프린터 땜시 고생점 핸는디여.. 드라이버를 유사한 다른놈으로 바꿔보시구여.. 윈도 업데이트 서비스팩 3은 되도록이면 깔지 마세요. 거 까니까 프린터 이상하게 나옴. 글고 인벤터 사용시는 분은 .. 익스플로러 6도 깔지 마세여,, 설명드리기 어려운 오류들이 마구 마구 생기더라구요.. 떠 익스플로러 6은 지우기도 여간 힘들지 않아요.. 조심… 결론은 드라이버 문제 갓슴다.. 즐 인벤…. ——————— [원본 메세지] ——————— inventor 4에서의 도면 출력시 세로 치수나 정열치수가 뒤집어져 이상하게 깨어져 보이는데 해결 방법 좀 알려 주세요. 도면 상에는 아무 이상이 없는데 미리보기나 도면 출력시 이상이 생깁니다.
거 까니까 프린터 이상하게 나옴.
글고 인벤터 사용시는 분은 ..
익스플로러 6도 깔지 마세여,,
도면 상에는 아무 이상이 없는데
있습니다.
이넘으로 설치해 보세요.
거 까니까 프린터 이상하게 나옴.
글고 인벤터 사용시는 분은 ..
익스플로러 6도 깔지 마세여,,
도면 상에는 아무 이상이 없는데
감사 합니다.
혹시나 했는데
역시나 였군요.
있습니다.
이넘으로 설치해 보세요.
거 까니까 프린터 이상하게 나옴.
글고 인벤터 사용시는 분은 ..
익스플로러 6도 깔지 마세여,,
도면 상에는 아무 이상이 없는데
